Народ, извините что не по теме но свою тему не хочу создавать. Для чего эти отверстия, начал антифриз подтекать, вроде заглушеное наглухо, мож заварить?
Переделка со Стромберга или КЕ на карбюратор ВАЗ
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2011 - 14:05
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2011 - 17:30
Это заглушки для предохранения блока от разморозки. Новые, наверное, стоит поставить.
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2011 - 17:42
ты имееш ввиду чтоб не треснул если вода замерзнет? ну воду никогда не лью, да и зимы у нас не очень суровые. но ты прав лучше сделать по человечески спс за ответ!!
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 May 2011 - 22:30
тока чтоб их новые поставить моторчик доставать придется
WDB12302010026662
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2011 - 12:59
ну от подогрева хуже то оно точно не станет, а так удачи с мотористом.Вот и выяснил свою проблему, я так думаю. заехал сегодня на регулировку зажигания, светанули а там +50 и ниже +30 никак. похоже предыдущий хозяин, будь он здоров, когда капиталил движок неправильно цепь накинул, а я тут голову ломаю с жиклерами и подогревами Так что теперь дорога к мотористу, сам боюсь
ЖОПЕЛЬ ОМЕГА 1991г(умер); TOYOTA MARK II(JZX100) 1997г!!!(продано); TOYOTA MARK II(X90)1994г(убит); W124 E230 1985г (жив,живёт,и будет жить)!!!!!! Был бумерок 320i,но вспоминать об ентом грустно.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2011 - 19:45
а зачем ниже 30??? По мануалу то 42 кажись нужно... Мотор то какой???
WDB12302010026662
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2011 - 13:03
Мотор 102.924 По мануалу 13+-3 на холодном, пока клапан при 50градусах не откроеца, на оборотах 32 по моему точно не помню.а зачем ниже 30??? По мануалу то 42 кажись нужно... Мотор то какой???
Кстати НЕОН, те вопрос про пробку, зачем движок то снимать для замены?? туда легко дотянуца, он прям под впуск. коллектором
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2011 - 19:24
ага... пробку то достанешь кое-как (опять вопрос - мотор М115???) А забивать ее новую? Коллекторы мешают.
Я на эти грабли тоже наступал - 14 градусов - статическое опережение!!!
А для М115 и М102 при 4500 оборотов и ОТСОЕДИНЕНОМ ШЛАНГЕ вакуум корректора 40-43 грдуса
при 3000 оборотов 30-36 градусов
WDB12302010026662
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2011 - 19:27
УпсВот и выяснил свою проблему, я так думаю. заехал сегодня на регулировку зажигания, светанули а там +50 и ниже +30 никак. похоже предыдущий хозяин, будь он здоров, когда капиталил движок неправильно цепь накинул, а я тут голову ломаю с жиклерами и подогревами Так что теперь дорога к мотористу, сам боюсь
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 11:13
Спорить не буду, я руководствовался этой табличкой (мож еще кому пригодиццо)ага... пробку то достанешь кое-как (опять вопрос - мотор М115???) А забивать ее новую? Коллекторы мешают.
мой двиг в посте выше
Сообщение отредактировал graphgoga: 06 June 2011 - 11:22
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 June 2011 - 11:14
Ты наверно имел в виду EZLага... пробку то достанешь кое-как (опять вопрос - мотор М115???) А забивать ее новую? Коллекторы мешают.
Сообщение отредактировал graphgoga: 06 June 2011 - 11:21
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2011 - 13:50
А как же всетаки решить вопсрос с КЕ на карб-тоесть бензонасос как мутить-что за насос низкого давления? И для чего нужно укорачивать впускной коллектор! Где это все расчитывалось?
Сообщение отредактировал technoviking: 07 June 2011 - 13:51
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 June 2011 - 22:25
ну я больше как-то к М115 привык
WDB12302010026662
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 09:12
Как называется бензонасос не знаю. Но на авто-рынках о нём знают. Просто ,электро- бенз.нас. низкого давления и всё. Либо через тройник на обратку бензо-магистрали авто , кстати тоже работает ничего.А как же всетаки решить вопсрос с КЕ на карб-тоесть бензонасос как мутить-что за насос низкого давления? И для чего нужно укорачивать впускной коллектор! Где это все расчитывалось?
А колектор , чем меньше расстояние от карба до камеры сгорания , тем лучше. Короче ход смеси. Но это для истинных ценителей технологий.
И ещё раз повторюсь , коллектор с КЕ для переделки не подойдёт.
Таки - так.
Сообщение отредактировал vityok merin: 17 June 2011 - 09:29
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 10:15
И снова здрасте
Люди я к вам опять за советом!!
Фото не моё, на моем в это место подведена трубка от обогрева коллектора. но после поездки замечаю что она холодная, т.е. ОЖ из печки не проходит в помпу. вот я и думаю, мож не туда она должна идтить? что это вообще за датчик? врезался в печку как показал Ув. vityok merin, ну или как я рисовал в своем посте, ан нет не працюе или там возд. пробка (дунул я туда для проверки-забурлило) то чего ее не выгоняет, да и не закипаю и печка работает... вобщем хня какаято
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 10:30
Датчик подогрева впускного коллектора. До 60 градусов контакт датчика замкнут на корпус датчика.что это вообще за датчик?
Приблуда из КЕ джетроника.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 June 2011 - 18:47
Всё правильно. Помпа - штуцер - коллектор - головка или печка. Соединение тосольным шлангом. Всё верно.И снова здрасте
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 June 2011 - 10:33
СПС! Значит пробка, бум выгонять..Всё правильно. Помпа - штуцер - коллектор - головка или печка. Соединение тосольным шлангом. Всё верно.
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2011 - 23:03
Таки - так
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2011 - 08:39
у меня есть ке колектор и есть впускной с москвича можно их срастить и где как подрезать
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
