Не знаю как на твоем, но на солексе если не откликаеца на винт качества смотри ЭМР (крышка на 3 винтиках) там мембранка держит пружину. так вот если она (мембрана) порвалась то бенз прямяком в колектор льет, отсьюда и расход немеряный. или сильно закручен винт количества. а вообще у меня была твоя проблемма, советую проверить сробоскопом зажигание, хоть при твоей системе EZL УОЗ регулируеца сам но чем черт не шутит. + проверь подогрев колектора, в центре ГБЦ есть отверстие заглушеное для подвода ОЖ в колектор, на карбе его надо открыть а то бенз в холода конденсируеца на впускном. ну и конечно подсосы везде проверяй карбклинером и настройки с газоанализатором, хотя если у тебя катализатор то это врядли получица
Парни,победил этого монстра солекс 3110,всё прокурил,перепробовал,добился много но расход на нём непобедимый,если нужна экономия,этот карб чтобы вырывать с мотора всё что можно и нельзя.У кого будут вопросы конкретно по работе обращайтесь,много испытал,изучил,отвечу.Лучше в личку.Парни,спасибо за участие.Если интересно могу описать все ньюансы регулировок.Я пришёл к карбу солекс 21083,можно тайга,но не 3110,большие главные воздушные дифузоры...
