Снимаю разьем с эгрд падают обороты, отключаю потенц- ничего не меняется, пара вопросов
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 18 April 2011 - 10:04
Всем доброго времени суток, прошу сразу не гнобить:) ситуация такая- поставил впрыск вчера, завел, мотор теплый, на холостом работает ровно, обороты ок. 1000, отключаю эгрд обороты падают(90 градусов), откидываю потенц- нет изменений, при резком нажатии на газ хлопки в глушитель, иногда в воздухан. Зажигание в порядке, тк был карбюратор- все крутилось до 5 тыщ без выстрелов. Свечи с нагаром. Форсы нормальные, пылят хорошо, не текут, пусковая тоже не травит. Датчик температуры исправен, эконометр в начале шкалы, с зажигания снимал вакуум- нет эффекта. Давление не мерял, тк не успел пока еще. Была мысль повернуть со, но не стал пока, есть мысль проверить провода на потенц, сопротивление его мерял, обрыва нет, но смущает то что эгрд влияет на работу теплого двигла, может со? Может у кого то было подобное, или по симптомам подскажете конкретные места где посмотреть?
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 18 April 2011 - 10:34
Здравствуйте. http://www.oldmerin....showtopic=23842
Читать самые верхние темы "Важно"
Странно что стреляет одновременно и в глушитель, и в кастрюлю.
#3 ОФФЛАЙН   Diplexeer
Diplexeer
  • Cообщений: 283
    W124 230e
Отправлено 18 April 2011 - 20:29
Решил проблему, зачем то я включил вакуум с регулятора давления на коллектор, он с ума и сходил, соску снял и все стало хорошо, вдруг еще кто наступит на эти грабли :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 April 2011 - 12:10
на регулятор вакуума нет. там вентиляция простая, т.е. в той трубке практически нет разряжения а значит влиять не может на работу мотора... если тока сапун не воткнул через назад.
