Хотел узнать, могут ли диски со W124 подойти на W123??? Размеры одинаковые???
Подходят ли диски от 124 на 123?
Отправлено 21 December 2010 - 02:31
Отправлено 21 December 2010 - 15:39
разные, не подходят.Хотел узнать, могут ли диски со W124 подойти на W123??? Размеры одинаковые???
впредь постарайся давать темам более информативные заголовки
Отправлено 21 December 2010 - 18:01
без проставок не встанут
Отправлено 21 December 2010 - 18:02
а на сколько проставки надо???)без проставок не встанут
Отправлено 21 December 2010 - 18:13
~30 мм
Отправлено 21 December 2010 - 19:10
38 у них вроде вылетугу... для этих вот конкретно дисков точно никак не меньше 25... у них вылет 46.
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
Отправлено 21 December 2010 - 19:15
А как выглядят эти проставки???
и сколько они стоят???
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...заранее благодарен!!!
Отправлено 21 December 2010 - 19:19
Отправлено 21 December 2010 - 19:27
Fellah
воспользуйся поиском - тема проставок обсуждалась уже тысячу раз
Отправлено 21 December 2010 - 19:31
На 124 вылет 49мм, на 123 -37мм. Разница (толщина предполагаемых проставок) =12мм.
Чтоб поставить эти диски нада длинные (на 12мм длиннее чем от литья) болты и проставки 12мм.(У меня на 123 стоят на зиму колёса от 124 с простыми плоскими проставками 12мм. с болтами от литья.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 21 December 2010 - 19:39
фото твоих проставок нету??На 124 вылет 49мм, на 123 -37мм. Разница (толщина предполагаемых проставок) =12мм.
Отправлено 21 December 2010 - 19:48
фоток нету, могу нарисовать тока.если пойдёшь к токарю- могу подробно описать(р-ры и проч.)
Отправлено 21 December 2010 - 19:54
у 5.5-6 дюймовой штамповки 123 вылед ЕТ30! у ромашег же с фотографии ширина 6.5 дюйма и вылед ~44-48, т.о. понадобица проставка примерно в 25 мм. прикручивать колеса длинными болтами через такую проставку - АД!а 124 вылет 49мм, на 123 -37мм. Разница (толщина предполагаемых проставок) =12мм.
теперь посчитайте стоимость изготовления проставок, двух комплектов болтов (один для проставок, воторой для дисков), прибавьте возможные побочные эффекты от использования проставок и подумайте: а нужно ли всё это ради каких-то ромашек?
Отправлено 21 December 2010 - 20:58
- ну да, получиться несерьёзно. Значит посоветуем человеку искать с нормальным вылетом. (у меня летняя паутинка 15" с вылетом ЕТ23)
че так дорого выйдет???)у 5.5-6 дюймовой штамповки 123 вылед ЕТ30! у ромашег же с фотографии ширина 6.5 дюйма и вылед ~44-48, т.о. понадобица проставка примерно в 25 мм. прикручивать колеса длинными болтами через такую проставку - АД!
Отправлено 22 December 2010 - 00:12
к-т проставок по ссылке 7000р.
ИМХО, дешевле будет найти свой вылет... На задние колёса болты, наверняка, нужно будет покупать и дорабатывать-стояночный тормоз будет мешать. Поэтому их стоимость не учитываю.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 22 December 2010 - 00:37
не надо не каких проставок поставь от с-эшки вылет там 31 близкий к родному! проставки бред лучше родной вылет ставить
Автореставратор Mercedes-Benz. 8 (926) 782-39-15
