Компрессор ЦЗ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 May 2011 - 19:06
Здравствуйте! Неделю назад полетел ЦЗ , искал и вот спустя неделю нашёл , собирался сегодня с утра за ним ехать , но варвары ночью разбили стекло и унесли мафон, но не об этом. Так вот я решил поставить сигналку , и поэтому возник вопрос , а нужен-ли компрессор ЦЗ если будет сигналка, ведь на сигналке вроде толкатели ставятся на кнопки или без компрессора никак?
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 May 2011 - 19:20
Смотря какая сигнализация. Обычно сигнализация подключается к имеющейся системе. Представь, это тебе придется снять все исполнительные механизмы со всех дверей, т.е. все их разобрать и поставить инородные(неизвестно подходят или нет). В Мерседесах воздушное управление, честно сказать проще поставить компрессор ЦЗ + сигнализацию. Просто, быстро и надежно.
#3 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 03 May 2011 - 19:27
Так вот в чем проблема . Я нашёл сигналку где кнопку один раз нажмешь , открывается водительская, а на 2-ое нажатие остальные . А с ЦЗ ведь ну ни как не получается.
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 03 May 2011 - 19:36
Ну попробуй, может и выйдет что-то. Не знаю, по мне поставить ЦЗ + сигнализацию, и забыть. Инородные исполнительные наверно х.з. какого качества. Сдохнут, и тогда снова. А так, сигнализация умрет, а ЦЗ будет работать.
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 May 2011 - 22:51
на мерсах такое не катит ток если два компрессора ставить=) так как воздух подаётся во всю магистраль сразу=) по мне пошаговое отрывание дверей бесполезная функция=)
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 May 2011 - 00:06
согласен. лучше багажник на доп повесить.
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 May 2011 - 06:48
да и э\то получиться только если родной активатор багажника выкинуть и вместо него электро поставить тогда багажник будет отдельно от машины открываться=)
#8 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 04 May 2011 - 09:04
Можно от 210 вколхозить. У мну богажник на отдельной кнопке(в салоне и в ключе). У цешке так, рестайловой.
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 May 2011 - 10:06
Могу добавить- мой первый мерс не имел цен.замка, и сигналку колхозил сам,соответственно активаторы устанавливать пришлось. Не работают они нормально-сегодня открывают, закрывают, завтра уже ни как, мучаюсь пробую подругому вколхозить всё равно криво. Пробую другие производители активаторов теже яйца. У бати на 190-ом тоже небыло родного цен.замка, поехал на фирм. сервис вешать. 1 мес всё ок, а потом началось то задняя недозакрылась, то передняя потом обе задние, ездил к ним накрутили через неделю теже проблемы. Сейчас с головной болью закрывает машину, всю её осматривает чтоб все двери закрылись. Конструкция видимо такая всех этих тяг, что не хватает мощности китайских активаторов. Причём на моей первой стояли вколхоженые активаторы с цен.замком ещё с Италии и кем-то затем отключены-значит и у них не всё было гуд. Короче вам оно надо- ищите на разборке компрессор и не парьтесь.
#10 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 04 May 2011 - 10:22
Да, и этот дикий звук при работе активаторов, как будто у автомобиля что-то тяжёлое отвалилось...
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#11 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 04 May 2011 - 10:57
нет. просто провод активатора багажника на второй компрессор перевешивается.
