датчик скорости
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 April 2011 - 11:06
теперь меня больше напрягает ошибка 60%.которая торчит в БК и мешает следить за смесью,когда это нужно!:))
прочесал проводку,все ок,значит в датчике дело,на выходных гляну!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#22 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 25 April 2011 - 11:13
если датчик подклюбчен то проверь 12В на разъеме питания, прозвони провод сигналный на 6-ую ногу, и в финале сними датчик и пропаяй... была инфа что они на 124 требовали пропайки... себе я тоже пропаивал. там несложно
#23 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 May 2011 - 11:22
Сегодня было время,снял опять приборку и нашел ближе к кузову перебитый провод,как я понял сигнальный на датчик скорости!
все восстановил,проехался ошибка не появляется и как не странно,НО,машина перестала троить,тоесть обороты при остановке перестали проваливаться!
но есть еще один вопросик не совсем по теме но про обороты!
короче стою на месте,газанул до 4000 оборотов,обороты падают и на отметке 2500 где то подвисают слегка и потом падают дальше!
в чем это проблем???потенц?или РХХ?РХХ промыт до безобразия,все щелкает,даже смазывал его для пробы,эффекта ноль!
потенц настроен вроде,в районе ХХ есть провал по напряжению на потенце,но это на ХХ,а почему на 2500 подвисают обороты!???
и если откл вообще потенц,чего будет?мозг ВДО
спасибо!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#24 ОФФЛАЙН   Станислав 124
Станислав 124
  • Cообщений: 27
    W124 1987
Отправлено 04 June 2021 - 08:42
Наряду с ранее данными дельными советами в сою очередь дополнительно рекомендую проверить работу ЭБУ в режиме отсечки топлива. Если отсечка затяжная вполне вероятно проявление Ваших симптомов.
у меня нет отсечки , механика 2,6 КЕ и перестала работать функция завышенных оборотов при движении накатом
