Поршня и кольца можно заказать фирмы Автовельт они тоже являются поставщиками конвейера но стоят на порядок ниже кобельшмитта
Вот ссылка на ихний каталог http://www.autowelt.ru/
Капремонт 102го с объёмом 2,3 есть вопросы !
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 08:58
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 15:02
Поршневая на 102 мотор для себя это KS, Mahle. Если с бюджетом туго, тогда поршня Мописан(вроде как лучшие из "китая") но кольца все равно нормальных производителей (те же KS, Mahle, TRW, Goetze), плюс надо проверять все детали(микрометры 0-25,25-50,50-75,75-100мкм, или же купи штанген хорошего производителя с цифровым индикатором довольно надежная штука) которые ставишь в двигатель на соответствие зазорам в кинжке, для поршневой и колец, это зазоры между кольцом и канавкой поршня, толщина колец, если что не так все точится и притирается.
Если колено в норме, то его лучше не трогай, когда отремонтируешь шатуны, купишь вкладыши, поршня, кольца и т.д. - раздели все это на комплекты по цилиндрам и взвешивай на электронных весах, если разновес будет выше нормы, тогда подгоняй в норму, снимая метал с приливов на шатунах и поршнях. Хотя самым лучшим вариантом будет конечно сделать динамическую балансировку всего кшм всборе, у кого какой буджет...
По поводу износа +0.4 в четвертом котле, если прибаить его к номиналу получим 95,898-95,908, второй ремонт 96,498-96,508, так что в принципе если контора норм, могут сделать, например не точить, а убрать хонинговокой, но это уже их проблемы. Пусть точат потом купишь поршневую, а если вдруг про$бут, то их косяк пусть перетачивают на второй, требуй чтобы при тебе проверяли нутрометром и желательно с направляющим пилотом. Кстати я когда подсчитывал бюджет на капиталку своего 102.980, тогда поршня первый ремонт стоили дофига и их небыло неориг, а на второй выбор побольше и подешевле, пробей сразу этот вопрос. Вообщем удачи тебе! Ты главное не торопись, перед сборкой все промой-продуй керосинчиком-все каналы внутри - в идеале, детали должны быть чистыми настолько, что если ты их белой тряпочкой протрешь, тряпочка белой и осталась - ну или почти =) собирай все на масло, которое будешь лить, купи оправку для колец(лучше делать вдвоем- один прижимает оправку к блоку, а второй пытается рукой задвинуть поршень - ну и легонько ручкой молотка - чтобы кольца не сломать - вообще многое зависит от токарных работ, на цилиндрах например правильные ребятя снимают правильную фаску, чтобы поршня лучше заходили, по этому вопросу отдельно скажу) и ключ динамометрический - все затягивай по книжке, кстати о книжках, по моему глубокому убеждению, каждый кто протягивает волосатые руки к двигателю, Обязан прочитать книжку гл. ув. тов. А.Э. Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"- болше 400 страниц, если не всю то хотябы отдельные главы, оно того стоит. Можно скачать тут
По-поводу токарных работ, у тебя в подписи Краснодарский край, если есть желание отвезти свои железки к настоящим профи могу подсказать в личку адрес конторы в Новочеркасске, проверено лично, в Ростовской обл лучше конторы нет, да и ценник у них гуманный.
По-поводу бюджета себе на 102.980 с заменой почти всего я насчитал порядка 50 тыр. это з/ч(+жижи) и работа токарей. Сделать самому свой двиг и потом кататься и радоваться, что еще нужно мужику, поэтому следует отнестить к этому делу со всей серъезностью и всего помнить что мелочей в этом деле не существует, запороться можно на любой стадии, поэтому оч рекомендую перед стартом произвести замасливание двига, о этом и многом другом можно прочесть в книге хрулева... Исчо раз удачи!!!
- вадик797 это нравится
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 16:45
А чего так привязался к первому ремонту? Пусть точат, чтобы все было хорошо и ровно, хоть третий ремонт, тебе надо чтобы у тебя тысяч через 40 была разница по компрессии?
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 17:01
Очень содержательно!Пусть точат, чтобы все было хорошо и ровно, хоть третий ремонт
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 18:27
Голова была действительно кривая,я сам присутствовал при шлифовке,что с мотором делали х.з. может и грели,я уже ничему не удивляюсь !Кстати. А с чего она конечно кривая, как турецкая сабля? Гретый мотор? Сами видели эту "кривизну"? Или мастер сказал?
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 19:36
vogr Спасибо за поддержку ,твой пост очень содержателен !
Итак сегодня купил поршня.Колбеншмидта нигде нет ! Поэтому я взял всё-таки Мописан.Поговорил со спецами ,говорят что неплохие по качеству.продавец говорит ,что делают мописан на новом немецком заводе в Турции,вобщем буду пробовать! Тем более ,что цена со скидкой вышла 5400р за комлект. в комплект одной еденицы входит поршень,палец и стопорные кольца.
Сразу отвёз поршня к мастеру.Теперь буду ждать результат скрестив пальцы!
А также купил:
Кольца Гёце-------2900р
Комплект всех прокладок и сальников Victor Reinz--2100р
Болты головки(комплект)---------------------------------750р
Направляющие втулки клапанов TRW(комплект)-----1600р
Гидронатяжитель цепи febi-------------------------------800р
Накладка башмака цепи swag---------------------------100р
Успокоители 2шт swag------------------------------------100р(1шт)
ну заодно и фильтра масляный filtron-------------------200р
воздушный filtron-------------------350р
Все цены со скидкой(в реале цена выше)
Остальных деталей в наличии пока нет ,сказали будут после праздников
Сообщение отредактировал LEX W124: 02 May 2011 - 20:31
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2011 - 22:12
да, пожалуйста, нам не жалко, спрашивай если что...
когда будешь кольца снимать-одевать если сьемника нет довольно удобно использовать полоски вырезанные из пластиковой бутылки, подсовывая их под кольца можно аккуратно методом скручивания снимать/одевать кольца не царапая при этом поршень
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 05:51
Спасибо за совет по кольцам,а я думал использовать баночку с пива,разрезав её на полоски.Попробую и так и с пластиковой бутылкой.А подскажи пожалуйста ,как правильно нужно развернуть замки колец? Или мож какой рисуночек с расположением замков выложи.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 11:14
А также купил:
Фото деталей выложу позже Все цены со скидкой(в реале цена выше)
ппц...
ну и ладно, щас есличто и другой мотор можно воткнуть когда этот колхоз накроется
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 18:20
Верхнее компр.кольцо-45*(замок относительно оси пальца),нижнее компр.кольцо -180*относительно первого кольца,маслосъёмное-45*относительно оси пальца(перпендикулярно замкам компрессионных колец(90*).Правда рисунок корявый,но суть должна быть понятна жёлтая и зелёные точки компрессионные кольца(замки),синяя маслосъёмное кольцо.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 02 May 2011 - 18:37
#51 ОФФЛАЙН
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 20:22
А что по-твоему надо было чистый оригинал брать .Мне за поршня Кольбеншмидт Заломили 600 евро да ещё и ждать почти месяц.ппц...
А насчёт остальных деталей я с тобой не согласен ,SWAG,FEBI,GOETZE,TRW,Victor Reinz это по твоему колхоз ! ! ! По моему все запчасти ставить оригинальные это параноя ! Люди проезжают не одну сотню тысяч км на неоригинале,а ввалить 70 - 90 тыс руб в двиг и кричать на каждом углу как потерпевший что у тебя всё оригинальное мягко говоря ГЛУПО ! ! !
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 20:37
А на втором варианте как палец располагается ? и где на обоих рисунках получается впускной и выпускной клапана ?Вот второй вариант.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2011 - 21:12
Сегодня начал заниматся реанимацией головки. Сразу скажу что процесс не из простых,и без опыта лезть самим не советую !В первую очередь я вытер насухо и заклеил малярным скотчем в три слоя постель распредвала ,дабы её не повредить(фото с зелеными стрелками,затем изготовил выпрессовку ,на её изготовление ушло примерно полчаса времени при наличии сварки и болгарки,на фото с красной стрелкой она уже одета на направляющую втулку.обратная её сторона это головка болта под шестигранник ,обточенная под диаметр немногим меньший направляющей.Крутим гайку и направляющая спокойненько выпрессовывается из головки. Очень нужная вещь, без неё вытащить втулки не повредив головку нереально!(конечно есть варвары которые выбивают втулки молотком и проставкой,а потом забивают их обратно тем же способом , УЖАС!!!!!!)
Мало того ,немного переделав выпрессовку я ею же и запрессовал новые втулки .Всё получилось нормально.втулки сели все с нормальным натягом. На третьем фото общий результат :Отшлифованная головка с перепрессованными втулками.
Теперь надо прошарошить сёдла клапанов,Напишите шарошками с какими углами следует проходить сёдла такой головки ?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 00:41
подскажи что быстрее накроется и почему???ппц...
вот когда я реально ох"ел, это когда на авторынке при мне тип купил комплект прокладок на двиг классики за 150 руб!!!! и ведь ездят же сцуки
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 08:01
vogr
у меня вызыввают опасения поршни(уж лучше свои было оставить и гильзануть) и натяжник для цепи
теперь ещё
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2011 - 08:57
Ты просто оригинал никогда не держал, поэтому так рассуждаешь. К примеру у тебя направляющие цепи и планка башмака гнутся, да? А у оригинала они почти не гнутся, очень твёрдые. Понял в чём разница? Более мягкий материал сотрётся в пыль гораздо быстрее, чем твёрдый. Люди с таким неоригиниалом сотнями не наматывают или пусть фото выложат, если сотни проехали. У меня к примеру подшипники Феби сдохли через 6000 км.
Такого не может быть, чтобы дешевые запчасти были получше качеством дорогих, всё же Мерседес-Бенц отнюдь не дешевый автьомобиль.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 03 May 2011 - 09:04
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 00:23
ну не знаю, вроде о мописане отзывов плохих не слышал, в принципе поршень это кусок аллюминия, со всеми вытекающими... если при изготовлении соблюдены все геометрические размеры и технология, то ходить ему и ходить, другое дело слышал что особо ушлые мерсоводы грубо говоря подбирают поршня прямо в магазе, вот реально приходят с весами, микрометром и ищут наиболее "ровные", вот как то так.vogr
з.ы. по поводу успокоителей цепи их меняют обычно когда родные трескаются, ломаются и т.д, а так можно и со старыми покатать, а вот башмак если у него только накладка потерлась, лучше купить отдельно ориг накладку(она не дорогая) и поставить ее на здоровье. вообщем я за здравый смысл, и еще раз повторю детали это еще не все, очень много зависит от сборки, обкатки и многих других если...
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 05:49
Вчера забрал блок с расточки,Мастер постарался и уложился в первый ремонт.Также я попросил его промерять поршня и плоскость верхней части блока. На удивление верхняя часть блока ровная ! По поршням он сказал что поршня все одинаковые ! и по всему хорошего качества,а когда я сказал что поршня из турции у него глаза стали круглыми ! говорит когда мерил их думал что немецкие(мол качество отливки и обработки на высоте !)
Вобщем хонинговка и зазор между цилиндром и поршнем как по книжке ! ФУХ просто камень с плеч ! доволен я как слон ! фото блока выложу позже.
Опять же не хочу повторяться,но !!!!
вопрос по головке СРОЧНО ( не могу дальше двигаться!): Какие углы шарошек должны быть при при обработке сёдел клапанов ?
Так как никто не помог с ответом редактирую этот пост :добавлено фото блока после расточки,со вставленным в него верхним компрессионным кольцом ,зазор должен быть 0.3 - 0.5,в моём случае щуп 0.3 проходит легко,а 0.4 практически не вставляется во всех 4х цилиндрах.
по шарошкам углы должны быть :15,45,60 градусов
Сообщение отредактировал LEX W124: 09 May 2011 - 19:51
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2011 - 08:18
А я специально консультировался на днях - всё с точностью до наоборот - быстро изнашивается юбка. И рекомендуют именно то, о чём упоминал stiv__2001 в 41 посте. Про кусок алюминия в двигателях поржал от души. Спасибо!у не знаю, вроде о мописане отзывов плохих не слышал, в принципе поршень это кусок аллюминия, со всеми вытекающими... если при изготовлении соблюдены все геометрические размеры и технология
Иначе, его бы дешевле было сдать на металлолом.На удивление верхняя часть блока ровная !
