Специальное масло для моторов на ГБО
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
Отправлено 16 April 2011 - 23:11
Впрос для тех кто ездит на газу. Какое масло льёте и это правда что надо лить спец. масло (с приставкой gas на упаковке) или это всё только маркетинг, кто что думает?
W210 Е320 M104 95г.
#2 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
    w201 190 e кожа рожа эл люк
Отправлено 17 April 2011 - 18:06
есть такое масло например hessol германское специально для двиг работаюших на газе
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
#3 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
Отправлено 19 April 2011 - 16:05
а в чём разница?
W210 Е320 M104 95г.
#4 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
а в чём разница?
W210 Е320 M104 95г.
#5 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 19 April 2011 - 16:16
В специальном пакете присадок)))) Адаптированных под движки с ГБО.
MB190 1985 2.0 122Hp 4МКПП - Saled
E320 2004 4MATIC Avantgarde
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 19 April 2011 - 17:24
Насколько я понимаю, газ сгорает гораздо чище бензина и ДТ. В нем нет серы, фосфора, он не дает нагара. Следовательно, от масла не требуется хороших моющих свойств. Поэтому, думаю, что если залить такое масло, ездить на бензине уже не стоит.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
Отправлено 19 April 2011 - 19:18
да разницы фактически никакой охлаждающие и смазываюшие своиства лучше чем простое для бенза
[/quote
#8 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
Отправлено 20 April 2011 - 09:22
вот и я думаю что ездиь на бензине с таким маслом совсем не айс. я езжу в основном на газу но иногда переключаюсь на бензин. Масло прошлым хозяином залито "газовое" После 5000км оно почти такое же светлое как новое. Как то не доверяю я такому маслу. Думаю сменить на обычное. Не будет ли это чревато чем то?)
W210 Е320 M104 95г.
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 20 April 2011 - 16:18
Просто надо сократить интервал замены после перехода - заменить обычное, "бензиновое" масло не через десять тысяч, а через 3-5. А в идеале при переходе на другой тип масла делается так: заливаешь новое, через несколько дней сливаешь и заливаешь свежее. Сто процентов, что при этом в моторе старого масла не останется.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 20 April 2011 - 18:36
а может это просто маркетинговый ход, надо же как то продавать...........
ГЫ и главный дистрибьютер у них в Воронеже уже показатель что их на рынок не пускают вот и выдрючиваются
Потом ежё золотую фольгу будут насыпать в масло как в водку и продвигать что это супер пупер как помогает дрыгателю
А сколько ты проехал на газу что бы так думать и какие влипоны случались скажем так из за газа. У большинства автовладельцев стереотип, поставят на стую авту ГБО движок скукоживается не из за газа а в силу иных обстоятельств и начинается газ плохо газ убийца. Катайся на обычном масле и не забивай голову. А если оно у тебя и через 50 тыщ будет светлое чо вообще не менять?
Сообщение отредактировал ponych: 20 April 2011 - 18:45
Mitsubishi l200-2010
#11 ОФФЛАЙН   abris5429
abris5429
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 April 2011 - 19:14
до мурза был таз 09 с гбо два года на лукойле менял через 7 тыс двигатель до сих пор бегает у другого владельца внутри чистота а так я за езду на газу вреда двигателю он не приносит абсолютно
#12 ОФФЛАЙН   melophon
melophon
  • Cообщений: 36
    W210, 1995
Отправлено 21 April 2011 - 19:56
Вреда то точно не приносит это проверено. но вот нормально ли ему на обычном масле. на полусинтетике. Кстати почему то газовое масло как правило - минералка.
W210 Е320 M104 95г.
