Вот смотри, здесь W202 но принцип снятия обшивки люка тот же.
Я, так думаю.
Люк на 124
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 12:46
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 15:58
Спасибо!!! Вот при вскрытии ......и покажет. Я думаю!Вот смотри, здесь W202 но принцип снятия обшивки люка тот же.
Я, так думаю.
А может кто то еще что то подскажет по поводу этого видео?
Ты это.........., заходи если чё.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 16:50
По моему опыту, чаще всего в плохой работе люка виноват ТРОС привода люка. За 10 лет владения своим "Красным" я менял его 2 раза. Накрывается шнековая часть троса (как в мясорубке ), которая движется в левом заднем крыле. Просто срывает участок шнековой части 5 - 10 мм и люк перестаёт закрываться или подниматься. Причём сзади слышится треск проскальзывания троса. Получается это скорее всего вследствии того, что смазка троса люка вжисть никогда не менялась, а насухую... сами понимаете.
Проверить это можно так: снять левую боковую внутреннюю оббивку багажника. Там есть металическая изогнутая трубка, прикреплённая на пружинную клипсу к жалюзи вентиляции. освободить от клипсы и сдёрнуть трубку. Осмотреть шнековую часть троса, она должна быть без изломов, шаг навивки должен быть ровным.
Для замены троса надо сдвинуть люк назад наполовину и Г-образной монтажкой (вставлять межу оббивкой люка и самим люком, надавливать вниз) отстегнуть аккуратно 4 клипсы крепления оббивки люка. Придерживая саму оббивку, сдвинуть люк до упора назад, выдернуть оббивку вперёд и вверх. Снова сдвинуть люк до упора вперёд. Увидите кронштейн переднего конца троса, который крепится к лонжерону люка 2-мя болтиками на 8. Откручиваем их. Идём в багажник и вытягиваем "на-себя" до щелчка грибок фиксирования нормальнозакрытого положения люка (беленький такой, с зубчиками). Кнопку управления люком давим "вперёд" до тех пор пока трос не перестанет вылазить. Теперь можно его вытягивать вручную. Лучше кого нибудь пригласить в помошники иначе можно тросом измазать потолок.
Смазываем трос Castrol LM или LMX (можно наверное и Литолом) и заталкиваем его обратно в направляющую до упора. Как упёрся - продвигаем его дальше клавишей люка "назад". Пока оббивка снята можно литиевой смазкой промазать все направляющие, предварительно продув их от пыли и грязи сжатым воздухом. Закрепляем на штатное место кронштейн люка. Пробуем работу. если всё работает нормально и на сдвиг и на подьём - можно приступать к регулировке положения "ЗАКРЫТО".
Тросы (если будете менять) от купаря не подходят к седану, они короче.
Сообщение отредактировал Red250D: 02 June 2015 - 16:54
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 18:45
Вот только не надо мазать направляющие через время иуда набьется грязь и всё заклинит нахер
Украинский мерседес клуб
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 June 2015 - 19:19
Смотря чем мазать.... Смазка специальная есть, мерсовская белая литиевая. Для направляющих люка. 10 лет смазываю, не клинит и не набивается грязь....Вот только не надо мазать направляющие через время иуда набьется грязь и всё заклинит нахер
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 07:02
Вот это спасибо!!! СПАСИБО!!! Вот это, сразу видно, человек - Мерсовод, который сталкивался уже со многими "болячками" Мерса. Вот если все дело только в тросике,.....то дай то бог! Тогда подскажите номерок тросика на седан и.......как бы пока закрыть люк без тросика, что бы он был в закрытом положении,.......ну, ....чтобы автомобилем то пока пользоваться?По моему опыту, чаще всего в плохой работе люка виноват ТРОС привода люка. За 10 лет владения своим "Красным" я менял его 2 раза.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 07:41
Тросик не одна болячка люка, клинят также направляющие. Снимайте обшивку с крышки и смотрите состояние направляек такжеВот это спасибо!!! СПАСИБО!!! Вот это, сразу видно, человек - Мерсовод, который сталкивался уже со многими "болячками" Мерса. Вот если все дело только в тросике,.....то дай то бог! Тогда подскажите номерок тросика на седан и.......как бы пока закрыть люк без тросика, что бы он был в закрытом положении,.......ну, ....чтобы автомобилем то пока пользоваться?
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 10:15
Вот это все........вот это все ....проделать??? Разбирать пол салона??? Для того, что бы снять механизм люка? Для того, что бы там все прочистить? И по другому ни как?http://www.oldmerin....showtopic=17577 удачного ремонта p.s. запарное это дело. ищи напарника (а лучше двух), т.к. один не справишься.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 June 2015 - 10:23
Работаю не спеша, ....с чувством, с тактом, с расстановкой.
Снял обшивку с четырех клипс на люке. Люк стало удобнее цеплять пальцами руки. (когда помогаешь рукой) И вот что.....прилагаю сильнее усилие рукой - люк закрывается.
Сейчас хочу извлечь тросик, как советовали, почистить. Потом в планах таки разобрать направляющие , почистить их.
И........жду Ваших советов, УВАЖАЕМЫЕ!!!
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2015 - 23:42
это по тросику
это по регулировке,сам голову ломал пока вот не нашел,может кому еще пригодится
W124 260e,механика,89г. плавно стал 300е - продан
WDB1240261A809864w210 e240 elegance 1996г. подарен
W210 e320 2001 поджопнег
x5 e70 5.0 2012 для души
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2015 - 16:24
Подскажите, любезный,.....у меня при сборке обшивка люка не встает на свое место, а точнее - направляющие в обшивке не попадают вот в эти детальки http://oldmerin.club...1/slider/13.jpg. Точнее - верхнюю, с полозьями которая. И у меня при открытии люка либо правая сторона обшивки либо левая не поднимается. Смотря какая сторона не попала на направляющую.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 July 2015 - 21:20
в большинстве случаев, всё таки виноваты направляющиеПо моему опыту, чаще всего в плохой работе люка виноват ТРОС привода люка. За 10 лет владения своим "Красным" я менял его 2 раза.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2015 - 00:38
по-моему, это может быть из-за заедания вертикальных шторок (теугольные клиньяь по форме) по бокам люка. Нужно проверить, что бы их каркас вставал на местоПодскажите, любезный,.....у меня при сборке обшивка люка не встает на свое место, а точнее - направляющие в обшивке не попадают вот в эти детальки http://oldmerin.club...1/slider/13.jpg. Точнее - верхнюю, с полозьями которая. И у меня при открытии люка либо правая сторона обшивки либо левая не поднимается. Смотря какая сторона не попала на направляющую.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 September 2015 - 09:07
недавно тут со знакомым возились с люком на его 190-ке (направляющие меняли). Так у него после замены похожая ситуация: при открывании люка вверх одна из сторон обшивки не поднимается. После двух часов танцев с бубном выяснили:Подскажите, любезный,.....у меня при сборке обшивка люка не встает на свое место, а точнее - направляющие в обшивке не попадают вот в эти детальки http://oldmerin.club...1/slider/13.jpg. Точнее - верхнюю, с полозьями которая. И у меня при открытии люка либо правая сторона обшивки либо левая не поднимается. Смотря какая сторона не попала на направляющую.
левый или правый край обшивки при поднятии люка упирался в угол одной из направляющих (указан на рисунке стрелкой зелёного цвета), т.е. направляющие необходимо отрегулировать в месте их крепления к крышке люка (стрелки синего цвета)
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 October 2015 - 19:37
лучше самому не делать так как в первый раз полюбому сломаешь..... Попробуй в ручную провернуть с помошью ключа из багажника может быть сломан мотор если уперается или идет тяжело лучше не продолжать а вообще весь потолок снимать не надо! а надо снимать сам люк. С ремонтом могу помочь если Москва..... Пишите в личку
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2017 - 19:13
Скажите можно ли электрический люк заменить на механический?
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2017 - 19:54
если сможешь таковой найти...
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2017 - 20:01
это именно со 124 надо или от 123 тоже подойдет?
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2017 - 20:03
как говорит мой знакомый в таких случаях - болгарка и сварка решают многие вопросы. и думаю, что если хорошо поработать болгаркой и сваркой, то можно и 123-й люк в 124-й впихнуть...
но тут рождается другой вопрос - НАХРЕНА????
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2017 - 20:15
так а без вмешательства сваркой и болгаркой?или от 190 должен подойти без переделок?да потому что там труха одна в нем,еще снимал погнул кожух троса где прорезь,купить другой рабочий не вариант что он долго проработает,а механический надежней в разы
