Доброе утро, подскажите куда цеплять провода на центральный замок. Еще не сунулся но уже есть вопрос, он ведь там не такой как на ТАЗах.
Установка сигнализации.
Отправлено 09 April 2008 - 06:57
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Ford Focus 2 1,4 (трудяга)
89296494500 - ПРОСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Отправлено 09 April 2008 - 08:01
А в схеме сигналки это не указано?Доброе утро, подскажите куда цеплять провода на центральный замок. Еще не сунулся но уже есть вопрос, он ведь там не такой как на ТАЗах.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 09 April 2008 - 10:13
В руководстввах обычно не указывают цвет провода((( Я ЦЗ цеплял в разрыв зеленого провода управления ЦЗ передней двери
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 09 April 2008 - 10:16
Как это не указывают?В руководстввах обычно не указывают цвет провода((( Я ЦЗ цеплял в разрыв зеленого провода управления ЦЗ передней двери
Есть схема и есть описание схемы, по мимо всего остального.
Отправлено 09 April 2008 - 10:53
Установка так должна быть на 190, 124(вроде) (пропиши машину): 1. добираешься до проводов что идут в водительскую дверь находишь мультиметром управляющий провод (на котором то масса то + появляется) при срабатывании ЦЗ на закрытие/открытие. В разрыв его и подключаешь. По проводам встречался что даж на 190 почему-то провода не совпадали с моим по цветам
Сообщение отредактировал Niko190E: 09 April 2008 - 13:32
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 09 April 2008 - 12:29
Смотри сколько ампер держит канал что на ЦЗ идет и сколько замок штатный потребляет (спроси, скажут) при несовпадении, подключать через реле отдельное.
Отправлено 10 April 2008 - 06:32
124 у меня. Там один провод на замок? С сигналки вроде 2 выходит?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Отправлено 10 April 2008 - 06:33
А сколько на 124-м ампер на замок надо?
www.e001kx.ru
W124 мотор 102980
год 1986
Отправлено 10 April 2008 - 12:08
Так я ж и пишу "в разрыв", т.е. когда режешь провод сколько концов получается в месте разреза?
