Вот только только отправили наших полноприводных друзья домой в Москву ... передаем Эстафету
Там на фотке, где крыло у W126 наполовину сгнило, это сами на компе нарисовали или реально так и сгнило?
Отправлено 22 May 2011 - 14:02
Отправлено 22 May 2011 - 15:59
Крыло реальное, реальнее не бывает! )))))
Да и не освоил Тёма пока плагин "Fatal Corrosion Imitator"...
Картинки из ВИСа сделаю и выложу сюда немного попозже!
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 22 May 2011 - 19:38
Гниль на 126 и 210 абсолютно настоящая
Я в ближайшее время займусь поиском крыльев, потому что имеющиеся конечно мертвые напрочь...
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
Отправлено 22 May 2011 - 23:48
Это крыло не смоей машины мое сохнет на заборе ))) Я когда его снимал с донора хотел вместе с Мхом переставить но он гад отвалился (((
мой канал https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
Отправлено 24 May 2011 - 10:56
Небольшая справка по Мишиной просьбе.
Отправлено 24 May 2011 - 10:59
Еще раз огромадное спасибо!
Отправлено 29 June 2011 - 23:08
По Мишиной просьбе.
Установка и снятие допвентиляторов на W210
Сообщение отредактировал Pilot88052: 29 June 2011 - 23:08
Отправлено 30 June 2011 - 19:31
Леша, еще раз огромное спасибо, на выходных поковыряюсь
Отправлено 14 September 2011 - 00:43
Всем здравствовать.
Скоро предстоит та-же процедура, только без форс-мажора, а в плановом порядке.
Хочу поменять на своём мерсе передний редуктор. Имеется хороший экземпляр б/у,
с гораздо меньшим люфтом, чем штатный.
Кстати тоже от Алексея Econovan1, ещё раз ему спасибо.
Заодно и привода новые ему кину, как приедут.
А пока хочу подготовиться к этому непростому делу.
Лёша, Тёма, поделитесь опытом.
Поотвечайте на мои вопросы, пожалуйста.
Их, конечно, у меня не один-два будет.
Двигатель - нужно лебёдкой приподнять, или можно поддомкратить его снизу?
W210 E280 4 matic 1997
Отправлено 18 October 2011 - 17:24
Да, вполне можно обойтись хорошим домкратом.
Сначала снимаете оба привода с обеих сторон простым выбиванием, затем с левой стороны вытаскиваете наружную стопорную шайбу подшипника промежуточного вала и выдёргиваете вал вместе с подшипником. Потом отпускаете все болты редуктора, снимаете тепловой кожух от стартера и, если память не изменяет, ибо это делал Тёма без меня, правый выхлопной патрубок. Потом отпускаете передние подушки и начинаете поднимать мотор. Но будьте осторожны! Он начинает подпирать моторный щит кузова. Не повредите воздуховод и ДМРВ!
Сам редуктор советую вскрыть, все сальники заменить на новые, а внутреннее убранство основательно намыть дизтопливом от осадков, окислов масла и продуктов износа, после чего собрать редуктор, обработав фланец крышки хорошим герметиком, встающим под давлением, или от температуры.
