температура включения кондиционера
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 19:44
Доброго времени суток! Кто знает, при какой минимальной температуре наружнего воздуха может включится кондиционер? А то прошлым летом кондиционер работал, а сейчас пробую включить, но компрессор и вентилятор обдува молчат, правда за бортом +10гр.С. Может кондиционер и не включится при такой температуре. Фреон в норме. W124 022 1994г.в, дв.111.960, мех. КП
Сообщение отредактировал ReAlex: 17 April 2011 - 19:46
Mercedes W124 1994г., 111.960, мех.КПП.
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 19:52
Ниже чем +5 не включится!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 20:07
Т.е. выше +5гр. уже должен включиться? Допустим при +10...? Или нужно, допустим, градусов 20 на улице??
Сообщение отредактировал ReAlex: 17 April 2011 - 20:09
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 20:30
Выше должен включаться! Попробуй принудительно включить!
#5 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 20:41
принудительно это как? Кнопки включения\выключения нет! Я делал так: оба задатчика температуры до щелчка на минимум и 2-ю скорость вентилятора
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 20:50
Самая верхняя кнопка из трёх, это и есть принудительное вкл.
#7 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:12
Нажимал эту кнопку, компрессор молчит. В autodata 3.18 есть таблица зависимости температуры воздуха, поставляемого в салон (после охлаждения) от температуры окружающего воздуха, выглядит она так:
темп. окруж. воздуха________________________темпер. воздуха, постовляемого в салон
20 гр.С____________________________________6гр.С
25гр.С____________________________________10гр.С
30гр.С____________________________________12гр.С
35гр.С____________________________________14гр.С
40гр.С____________________________________18гр.,С
Вот и сомневаюсь я, что кондиционер должен включаться при температуре окруж. воздуха +5 и выше, может с 20 и выше??? В таблице то начинается с 20гр.С. Да и просто логически подумать - "зачем включать кондиционер, если темпер. за бортом позволяет создать минимальную температуру по задатчику (+18) в салоне"?
Сообщение отредактировал ReAlex: 17 April 2011 - 21:15
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 21:14
Я сам загонялся по этой теме в свое время, у меня верхней кнопкой вкл. при выше чем +5.
#9 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:19
Загонялся почему? Были какие-то проблемы с кондюком?
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 21:21
Нет! Просто когда наступало тепло после зимы, хотелось проверить как там обстановка с кондеем! Так как зимой ты его не вкл. как бы не старался!
#11 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:25
#12 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 21:27
Ответил же!
#13 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:31
Ответил же!
проморгал Ваш ответ)
Может еще кто нибудь пробывал включать кондюк, все таки жара не за горами... ?
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 21:33
Возьми фен направь на датчик забортной температуры и пробуй включать кондей! :gigi:
#15 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:39
Кстати, вот ссылка http://www.mb-faq.au...dfaq/5EB4C7.htm, может кому пригодится, там очень доступно описано как проверить систему управления климатом W124, с помощью обычного мультиметра.
#16 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:41
Два фена нужно, с дух же сторон забор воздуха идёт... :rolleyes:
#17 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
А ты говоришь что не понятно! :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:43
Все проделал как написано в инструкции по ссылке, все в порядке, а кондей не включается редиска(((
#19 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 17 April 2011 - 21:45
Жди тепла!
#20 ОФФЛАЙН   ReAlex
ReAlex
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 April 2011 - 21:48
Жди тепла!
Подождём, градусов 15-20 будет, тогда и посмотрим...
