Поменял бак(был сплющен и изогнут, но поддтёков видно не было)
топливный фильтр
топливный насос
клапан вентиляции
вонять перестало.... теперь мне даже не хватате этого запаха пристрастился уже...
Отправлено 26 May 2011 - 21:00
топливный фильтр
топливный насос
клапан вентиляции
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 26 May 2011 - 21:06
Намочи в бензине тряпочку и положи в бардачеквонять перестало.... теперь мне даже не хватате этого запаха пристрастился уже...
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 26 May 2011 - 22:54
Отправлено 29 May 2011 - 19:31
Сорри что влезаю в тему, проблема та же. Но воняет при открытых окнах при разгоне. Сильно. Тянет из багажника, потому что там после поездки вообще очень сильный запах бензина. Под машиной сухо, вроде бы нигде не утекает бензин.
Сообщение отредактировал Zardalu: 29 May 2011 - 19:31
Дмитрий. Москва. м. Орехово.
W163 ML350 Inspiration Edition 2003.
W201 190E 5 МКПП 1988 White.
ex W124 230E 5МКПП 102.982 White 1986
ex W123 Beige 250 4 МКПП.
ex W208 CLK230 1998.
Отправлено 29 May 2011 - 19:43
Все ответы уже дали, начиная со второго сообщения. Добавить просто нечего.
Отправлено 29 May 2011 - 23:24
Что могло стать причиной такой деформации?Поменял бак(был сплющен и изогнут, но поддтёков видно не было)
Начните с пробки бензобакаСорри что влезаю в тему, проблема та же.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 30 May 2011 - 05:30
Забитый адсорбер, находится в левом переднем крыле, или трубочки на пути от него до бака. Другими словами вентиляция бака. Поиском так и наберите "вентиляция бака".Что могло стать причиной такой деформации?
Отправлено 01 June 2011 - 09:31
Еще раз приношу свои извинения, а бак от 190 подойдет на 124?
Отправлено 08 May 2019 - 22:51
Сообщение отредактировал Irbis: 08 May 2019 - 22:52
Отправлено 09 May 2019 - 11:00
Такая же история, уже все облазил-везде сухоЕсли в s124 (универсал) пахнет бензином, но только при езде с открытыми окнами, это куда прежде всего может указывать?
Взял у отца мерин на время, хочу вернуть в лучшем виде.
Отправлено 09 May 2019 - 17:49
Сообщение отредактировал Irbis: 10 May 2019 - 11:48
Отправлено 10 May 2019 - 21:57
Тему читали? Проверьте абсорбер и всю систему вентиляцииЕсли в s124 (универсал) пахнет бензином, но только при езде с открытыми окнами, это куда прежде всего может указывать?
Сообщение отредактировал stierlitz33: 10 May 2019 - 21:58
Отправлено 11 May 2019 - 15:26
Сообщение отредактировал Irbis: 11 May 2019 - 15:26
Отправлено 11 May 2019 - 15:58
Если пригодность крышки бензобака с еёнными свойствами клапана и обратного клапана стала никакая- в старинные времена сверлили её насквозь, и в дырку вставляли фильтр от сигареты. До накапливания денег на новую оригинальную крышку... .
Ентот фильтр- он и вентиляция, и адсорбер, и всё что хошь.
Сообщение отредактировал Кузал: 11 May 2019 - 16:00
Отправлено 11 May 2019 - 16:29
Отправлено 11 May 2019 - 16:41
Штатная работает- запишите себе в блокнот про огромное счастье, постигшее Вас. Но пока идут разборки и тёрки- помогает сигаретный фильтр...
Отправлено 11 May 2019 - 16:56
Сообщение отредактировал Irbis: 11 May 2019 - 16:57
Отправлено 11 May 2019 - 17:22
Т.е. допустим адсорбер внешне норм, но там все внутри слежалось/забилось и сообщение с атмосферой идёт только через пробку, отсюда и запах?
Отправлено 29 June 2019 - 10:10
