Братья - Мерсоводы, нужна помощь!!! Кузов 123, дизель 615. Вообще не убавляется рабочая лошадь. Ни с чем проблем нет, кроме одного: Нигде не найду регулировок привода топливного насоса (там вакуум везде). Дизель работает нормально, только холодный сильно дымит и колаются обороты, пока не прогреется. Дизель проверял - нормально, топливный насос - нормально, форсунки - новые, отрегулированы. Думаю, значит, дело в вакууме? Подскажите, кто чего знает. Книга есть, но там на эту тему пусто.
Регулировка привода топливного насоса
Отправлено 19 September 2006 - 15:56
Отправлено 23 September 2006 - 21:28
Попробуй выставить момент впрыска. Если не ошибаюсь он 24 градуса до ВМТ.Братья - Мерсоводы, нужна помощь!!! Кузов 123, дизель 615. Вообще не убавляется рабочая лошадь. Ни с чем проблем нет, кроме одного: Нигде не найду регулировок привода топливного насоса (там вакуум везде). Дизель работает нормально, только холодный сильно дымит и колаются обороты, пока не прогреется. Дизель проверял - нормально, топливный насос - нормально, форсунки - новые, отрегулированы. Думаю, значит, дело в вакууме? Подскажите, кто чего знает. Книга есть, но там на эту тему пусто.
