приборка
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 16 May 2011 - 14:43
доброго всем времени суток.
собственно очень интересует вопрос, взаимозаменяемы ли прибоки MotoMeter и VDO? и какие различия? на VDOшной, на спидометре, с заду, какие-то разъемы, которых нет на моей, что это за разъемы? и сам спидометр не отличается ли часом, ну тобишь не будет ли он казать не ту скорость?
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга :(
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 May 2011 - 16:39
Разъемы на спидометре для датчика Холла. Чтобы спидометр не врал главное чтобы совпадали цифры на бумажке приклеенной к спидометру. К- ***
#3 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 16 May 2011 - 20:30
тобишь спидометр вдо с электроным цербером,дабы врал да не завирался?:-) тока вот как увязать обороты двигателя со скоростью,главные пары то разные бывают,или сигнал идет с датчика абс?
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 16 May 2011 - 21:39
Датчик скорости(индуктивный,не холла) для КЕ- с мозгами ВДО,а спидак просто механика как и мото-метры(на моём есть заглушка без датчика).
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2011 - 04:01
Может я что то не правильно говорю (скорее всего). Когда искал схему на свой четырех контактный показометр наружной температуры. Нашел только на пяти контактный. Там, в схеме контакт №4 идет на приборку, и написанно к датчику Холла. http://www.gdtm.net/images/gradus.jpg И это якобы для того чтобы делались поправки на температуру, в зависимости стоит авто или едит.( так было написано). Поскольку у меня такого датчика нет, я особо и не заморачиваюсь.
И еще. Не знаю как это связано, и связано ли вообще. В свое время я тоже искал приборку. На разборе у меня спросили: какой коэффициент на спидометре написан. Я про К-***и знать не знал. Тогда он спросил: сколько у тебя на спидометре. 220- ответил я. И он мне, из подсобки, вынес точно такую же приборку, но только с этим датчиком, на спидометре и пяти контактным показометром t*.
#6 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 17 May 2011 - 11:11
Такая схема у меня тоже есть,ниже написано что с 9/87,про датчик не вижу надписи,а так по схеме сигнал идёт на 4 ножку.Ну в принципе в трамблёре тоже индукционный и один вывод сигнал,а другой замассирован.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2011 - 13:18
Значит на слово мы уже не верим :mrgreen: :confused:
http://postimage.org...66ckqy290/full/
http://www.google.co...=...Lbw&cad=rja
Обратить внимание Х53/5
#8 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 17 May 2011 - 14:28
значиццо так, на VDOшной приборке нашлась бумажка где сказано что К-845, а на моей такая отсутствует, видимо какой-то враг ее оторвал, отсюда возникает вопрос, кто скажет какой на моей этот К? спидометр 201 542 16 06, может кто заглянет? :) ато очень надо.
кстати на моем тоже нашлась заглушка, на месте где на второй стоят эти два разъема, значит и там и там они ставились, просто не на все.
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2011 - 14:57
При вводе в каталог № a201 542 16 06 выдает FOUR-SPEED TRANSMISSION 220 KM
Четырех сnупенчатая коробка передач 220км
Но это ни о чем не говорит, главное коэффициент. А на родной сайт обращались? Там наверное быстрее помогут.
#10 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 17 May 2011 - 20:12
вобщем только что с полевых испытаний, спидометр до 60ти кажет без погрешности, далее врет на 5км причем вниз, после 120 7-9км, после 140 почти 10км, вобщем приборка не пошла. при попытке пробить через элкатс говорит что не такого. выяснилось что спиды с окончпнием на 16 06 есть и вдо, и кажут правильно, или почти правильно.
вобщем тему можно закрывать.
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2011 - 21:34
Номер не пошел потому, что перед ним надо поставить английскую A. Я же вам написал что выдает ваш номер.
И тоже вводил его в элкатс.
Если машина не переделывалась, в плане коробки и главной передачи, то проще в Элкатс ввести свой вин, найти спидометр и узнать каталоговый номер родной.
#12 ОФФЛАЙН   СВОЙ[98rus]
СВОЙ[98rus]
  • Cообщений: 416
    W201 190Е
Отправлено 18 May 2011 - 08:40
пасиба :)
ну собственно номер итак известен, возникла проблема с поиском замен, ввиду отсутствия инфы по поводу К=***.
буим ездить с тем что есть, и потихоньку искать замену.
еще раз всем спасибо :)
