Бензонасосы
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 06 May 2011 - 21:08
Всем привет.Господа заморочился поменять бензонасосы и фильтр,снял защиту и увидел что у меня вместо двух стоит один насос.Вот хочу востановить всё как должно быть.Подскажите а лутше схемку можно от руки нарисовать соединения насосов и фильтра что за чем и что к чему,зарание спасибо.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 06 May 2011 - 21:33
У меня вот так вроде должно быть,но у меня тоже один стоит и аккумулятора топлива нет ,но всё работает нормально пока,поможет надеюсь этот рисунок,если чего пиши есть на всякие моторы и т.д.
Прикрепленные файлы
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 May 2011 - 07:49
Благодарю.
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 May 2011 - 10:42
А кто сказал что их должно быть два? Вроде у Вас седан, а два ставились только на универсалах или я не правильно проинформирован?
#5 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 May 2011 - 11:53
По вину два.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 May 2011 - 12:00
На двигатели объёмом более 2.3, ставилось два насоса. До 2.3 включительно, один с давлением не менее 6,5 bar
#7 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 May 2011 - 12:18
у меня 3 литра и один работает нормально
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 May 2011 - 12:43
Будем знать на будущее.
#9 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 07 May 2011 - 16:59
Заменил сегодня насосы и фильтр,вообщем сделал всё как должно быть с завода,весь колхоз убрал.Всё работает,единственное что теперь нет этого звука при включении зажигания:уууууу 3-4секунды,сейчас ключ поворачиваешь и просто тишина.Так и должно быть?
#10 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 07 May 2011 - 23:50
если ты аккум.топлива поставил,то вроде это нормально(если авто едет)
#11 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 May 2011 - 07:31
Да всё поставил.Заодно хотел спросить акум топлива какую функцию выполняет,он работает не как байпас,но т.е.сбрасывает избыток давления накаченного насосами или я ошибаюсь?
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2011 - 07:52
Поддерживает давление в топливной системе после выключения двигателя, аккумулятор давления уменьшает колебания давления топлива, которое возникает в топливной системе при работе топливных форсунок.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2011 - 10:36
Нет, так быть не должно. За подкачку топлива при включении зажигания отвечает реле бензонасоса(ов).
По идее, при замене насосов ты никоим образом не мог повредить реле бензонасоса.
Может, новые насосы не так шумно работают, и ты просто не слышишь из салона ?
#14 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 May 2011 - 14:53
Да точно есть этот звук,прислушался но очень тихо тихо.Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2011 - 14:55
Ну и катайся на здоровье. :-)
#16 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 May 2011 - 16:29
И препятствует образованию паровых пробок топлива при остановке горячего двигателя....
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#17 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 May 2011 - 19:24
А какие у вас стоят насосы, производитель? А то мой гудит как самолёт, хотя и новый. Старый pierburg тише работал однозначно,пока не стал умирать.
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
