Переборка моторов фарочистилок W124.
Сообщений в теме: 115
#21 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 13 November 2011 - 17:04
все соединено я имел ввиду все фишки подключены, проводка не колхоженая, я ее с другой машины переставлял целиком, сейчас левый мотор заработал и включается выключается как надо а правый не работает, и при ключении габаритов при подключенном правом моторе напостоянно включается помпа а сам правый мотор не работает, может я не правильно в нем выставляю мертвую точку?
и почему напостоянно включается помпа, контакты проверил все нормальные где плохие почистил,
прозвонкой проверял из реле управление на воду выходит кртаковременно, те как и должно быть
правый мотор управляет помпой возможно: он сгорел, или его заклинило, или термопредохранитель останивливает моторчик в промежуточном положении. в итоге зажались контакты включения помпы. можно просто подать на вынутый моторчик напряжение и посмотреть как он вообще крутит, я когда ставил очистители то они у меня дурили сначала останавливаясь произвольно, тогда я просто подал напряжение на голый моторчик так он так искрил что все стало ясно)))
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#22 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 14 November 2011 - 20:21
лечил лечил я свой правый мотор, в итоге не помогло, а помогло его поменять.
купил от 126, он такой же как на 201 один в один тока кронштейн крепления свой, и кстати по номеру из первого поста в екзисте за 1200 примерно продается только двигатель, а в автопраке сказали что по этому номеру поставляется моторредуктор в сборе поэтому и стоит он 7 тыщ.
всем спасибо всем удачи
W201 M102 1.8KE МКПП5 92г - продан
W201 M103 2.6Ke МКПП5 89г
#23 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 02 December 2011 - 16:13
еще один вопрос: на поводке кто нибудь форсунку переставлял?
купил новую а как старую снять не знаю :confused:
#24 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 03 December 2011 - 22:24
она тупо отщелкивается от поводка...
#25 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 04 December 2011 - 23:51
я с ней бился бился и так и не отщелкнул, выглядит как будто штырек насквозь и сверху расклепан, вытащить не смог
#26 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 05 December 2011 - 12:03
ну оставь ее если работает, а если нет то можно: сломать, сжечь, раззззжевать пасатижами))))
#27 ОФФЛАЙН   fedos
fedos
  • Cообщений: 74
    W201 190E 2.6 1989
Отправлено 06 December 2011 - 21:21
у меня она сломана, если бы работала я бы нормально было я бы к ней не докопался.
пасатижами жалко. там все еще хуже поломается и ппц
#28 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2012 - 14:20
разобрал седня фаромойки на ревизию, так внутренности там другие не много...
цвета шестерен разные метки другие...
пока не понял как собрать фото попозже выложу
после пары часов вкуривания в принцип работы этих адовых устройств смог собрать левый мотор так чтоб он стартовал и останавливался в одной точке, увы на самой мелкой шестерне был износ и пришлось сдвинуть фазу относительно заводских точек на один зуб, инчае получалось после первой сборки старт внизу а стоп наверху и так по кругу пока опять не соберешь по точкам
в правом моторе почему то сдох диод :( причем непонятно от чего...просто в один момент перестал реагировать на подачу питания :( проверил моторчик напрямую крутит но управляющий красный провод не звонится....готовлюсь расковыривать заливку...подскажуите чем потом залить?
#29 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 09 March 2012 - 18:18
ппц ковырять заливку просто ад.... как ее гдтм расковырял...
ищемс новый диод
дабы больше подобных казусов небыло диод лучше в паяю снаружи и в термоусадку его а место расковырянное залью пластиком навечно ибо гореть там больше не чему
#30 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 21 March 2012 - 17:41
Недавно тоже перебрал фароочистители, все работает замечательно, но есть одно "но", дворник не всегда приезжает на свое место, если нажать на брызгалку еще раз, то приезжает.... Дворники работают в разнобой, стартуют вместе, а приезжают по отдельности, с чем это может быть связанно? Если термопредохранитель, то где он там находится, и как выглядит, может фото у кого есть? Либо сами моторчики умирают уже? До того как я там полазил, все работало синхронно :rolleyes:
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#31 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 March 2012 - 18:20
моторчик умирает...
#32 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 21 March 2012 - 19:20
моторчик умирает...
А есть номер моторчика, что бы можно было заказать его?
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#33 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 21 March 2012 - 19:36
в первом сообщении...
#34 ОФФЛАЙН   seva124
seva124
  • Cообщений: 191
    Е220 W124
Отправлено 21 March 2012 - 19:59
Не фига себе цена...... :sad2:
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#35 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 March 2012 - 07:11
эта цена не верная) точнее ошибочная искать надо за моторчик
#36 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 22 March 2012 - 17:37
Приветствую, где приобрести термопредохранитель?
+79517734143        Максим
#37 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 22 March 2012 - 19:03
У Шеремета за молоко купить неисправные моторчики ;)
#38 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2012 - 20:34
Эта штуковина летит редко. Если неисправен мотор (жрет большой ток), предохранитель увеличивает свое сопротивление, ограничивая ток в цепи мотора. Для проверки мотора этот предохранитель можно закоротить.
#39 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 May 2012 - 14:58
Расковырял второй моторчки для замены диода....
диод почемуто стал пропускать в обе стороны от чего неожиданно начал вылетать предохранитель (
ВСЕ поставил наконецто :D
#40 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 13 May 2012 - 00:00
я по этому поводу вырвал минус на реле,он там дополнительный ,по схеме коротыш,
без диода
    Bing (1)
