Я сам тоже хочу установить систему омывателя, а как она питается, при включении ближнего света фар, или габаритов?
Переборка моторов фарочистилок W124.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2012 - 12:55
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2012 - 19:02
Габаритов.Я сам тоже хочу установить систему омывателя, а как она питается, при включении ближнего света фар, или габаритов?
W220 S 320 CDI 2001г.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 December 2012 - 19:12
прерыватель сделай обязательно)Я сам тоже хочу установить систему омывателя, а как она питается, при включении ближнего света фар, или габаритов?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 21:00
А номер самого электро моторчика подскажешь?эта цена не верная) точнее ошибочная искать надо за моторчик
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 21:07
хватит всех в колхоз зазывать ))) в оригинале все уже продумано
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 21:09
он есть в начале темы...А номер самого электро моторчика подскажешь?
не гони)
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 21:27
не гони)
ни когда не чищу дворники, включал чтоб снег откидать даже в мороз жуткий, фары не протирал ниразу с момента установки, про постоянное юзание в говнопогоду даже неговорю
так вот все с ними хорошо пусть работают
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 22:08
я думал это номер фароочистителя в сборе, а это оказывается столько сам моторчик стоитон есть в начале темы...
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2013 - 23:02
это моторчик и его надо заказать отдельно.я думал это номер фароочистителя в сборе, а это оказывается столько сам моторчик стоит
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2013 - 19:00
Лично делал и это значительно проще для восприятия "первооткрывателей", чем выставление шестеренок относительно друг друга по выступам. Мало того, все получается с первого раза и точно. Так что, может быть ошибочно считать свою теорию единственно верной и высказываться о чужом опыте так резко!ну как это проще-то? включать выключать.... достал шестерни, промыл, прочистил поставил одну в одно положение другую в другое и все. искать ни чего не надо коли шестерню достали то все видно.
ПС и кроме того! в какие положения? вы пишите то что делали или просто теоретизируете? моторчики симметричные, крутятся одинаково, крайнее положение может быть ошибочно)
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 March 2013 - 19:12
По чужому опыту паяния проводов в машине - сколько плавленного пластика и пробитых мозгов и блоков (паяльники не заземлены чаще всего) не сосчитать. Куда лучше хорошая скрутка, а на силовых цепях скрутка с обжимкой.
#52 ОФФЛАЙН
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 September 2013 - 02:04
А если, когда я включаю фары - моторчики постоянно работают ? это диоды или где-то искать плюса попадание ? у меня w126, все родное.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 September 2013 - 10:43
какую смазку использовать подскажите/
также не могу разобраться пока как разобрать моторчик до такого состояния как на фото
У меня вал не вытаскивается вот так
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 28 September 2013 - 11:35
Украинский мерседес клуб
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2013 - 21:38
консистентную наверное... а разбирать надо осторожно отщелкивая защелки. кстати на фотографии видны номера моторчиков.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 October 2013 - 21:54
2 на зеленой шестеренке есть момеченный зубчик он должен первым щелкнуть об маленькую шестеренку.
метка примерно здесь...
все.
Кто-то сравнивал эти шестерни правого и левого мотора?
Они разные у них метки относительно отверстия для пилы по разному расположены
На данном фото шестерня левого мотора
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 13 October 2013 - 21:55
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2013 - 18:06
Блин...что я мог не так собрать или что-то не понимаю...разъясните плиз.
Подаю питание - на 3 ножку + на 2 и короткий импульс на 1-ую... но вроде не так должно быть ???
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:40
А чем правильно смазать весь механизм где шестеренки ?
у меня там сухо получилось, совсем.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 22:41
я не сравнивал и так видно что они разные но оба моторчика сделал как один.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 22:42
я консистентной вроде смазывал....А чем правильно смазать весь механизм где шестеренки ?
