Прошлой зимой перестал включаться доп отопитель. Штука полезная, поэтому хочу реанимировать. Визуально выглядит без нареканий. Трубки и провода на месте.
Подскажите, какие с ним могут приключиться болезни? Как его потестить?
дополнительный подогреватель на Cdi
Отправлено 16 May 2011 - 07:31
WDB2021931F912412
Отправлено 17 May 2011 - 07:05
Как бэ никто не сталкивался Или писАть неохота?
WDB2021931F912412
Отправлено 17 May 2011 - 08:24
для начала сделать диагностику,потом делать по результатам.
Отправлено 18 May 2011 - 07:48
В целом яснее не стало. Скажите хотя бы где находятся другие элементы этого прибамбаса? Блок управления, предохранитель и тп.для начала сделать диагностику,потом делать по результатам.
WDB2021931F912412
Отправлено 18 May 2011 - 08:10
блок управления находится в самом отопителе пред должен быть под номером 29.без диагностики все равно пустая трата времени.
Отправлено 20 May 2011 - 07:20
диагностика старом?блок управления находится в самом отопителе пред должен быть под номером 29.без диагностики все равно пустая трата времени.
WDB2021931F912412
Отправлено 20 May 2011 - 07:38
*диагностика старом?
это самый правильный вариант,но можно и ланчем -хоть приблизительно покажет проблему.
Отправлено 20 May 2011 - 07:53
Съезжу, отпишусь. Спасибо*диагностика старом?
WDB2021931F912412
