Балин седня утром на работу поехал, опять загорелась лампочка с работы домой ехал не загоралась и АБС-ка иногда включается (когда лампочка не горит конечно), но как-то не так явно это стало и не так часто видимо прочистка тоже дала свои результаты....
Вот еще, как и обещал прозвонил датчики: разъеденил фишки которые под капотом и замерил сопротивление передних датчиков, левый 1 кОм все норма, а правый показывал разрыв, выкрутил руль и он стал показывать что-то около 20 кОм, судя по всему в проводе слабый контакт на гране обрыва... Ща пойду сниму колесо основательно проверю все, попробую найти место "неконтакта" или поменяю провод... Вот еще вопросик откуда можно прозвонить задний датчик? Что-то беглым взглядом под капотом не нашел разъем-фишку на него.....
не работает Abs
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2011 - 15:36
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2011 - 15:40
Может всё-таки попробовать махнуть мозги?
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2011 - 15:56
Ты провод замени и покатайся может ни придется задний датчик звонить А разве провода от заднего датчика не на блок приходят (который за аккумулятором стоит)? На нем сопротивление, если не ошибаюсь, 700 - 800ОмБалин седня утром на работу поехал, опять загорелась лампочка с работы домой ехал не загоралась и АБС-ка иногда включается (когда лампочка не горит конечно), но как-то не так явно это стало и не так часто видимо прочистка тоже дала свои результаты....
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 September 2011 - 18:55
Вот пришел домой, короче провод реально мозг е..... сопротивление на разъеме мерил - 1000 Ом, начинаешь провод дергать сопротивление растет, в некоторые моменты показывает обрыв, короче ппц проводу, хотя визуально он отл! Я примерно нашел место на проводе которое гонит, но отрезал в 10 см от датчика и вытащил весь провод вместе с разъемом, завтра куплю нормальный провод, припаяю к разъему продену через пыльник и припаяю к датчику, думаю проблема решится.....
Как мне кажется если провод на грани обрыва, контакта то нету, то он есть, следовательно сопротивление его тоже всегда разное особенно когда едешь от тряски и поворотов руля (при повороте провод изрядно натягивается) эти сигналы приходят на моск АБС и она думает, что колесо то проскальзывает, то вращается, короче говоря хрень всякую думать начинает поэтому и гонит, что и проявляется необоснованными включениями, в какой-то момент провод расходится сопротивление показывает обрыв и АБС-ка как положенно отключается и вешает ошибку, теперь уже только отключение зажигания поможет восстановить работу. Вот такая моя версия, мне кажется вполне все логично....
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2011 - 16:31
Все работает уррра!!!
Все получилось как и предполагал:
Поменял провод, припаял замотал и вуаля! Тормоза просто радают, вчера на мокрой экстренное пременил АБС-ка работает штатно все нормально, седня целый день откатался все супер гуд! Ну и еще радует, что пока искал причину почистил датчики, тоже лишним не будет )))))
Вообщем всем огромное спасибо за советы!!!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2011 - 19:20
Проявилась та же проблема. Заметил, когда начинаешь движение после длительной стоянки, при торможении срабатывает АБС, лампочка не горит, загарается позже. Но потом и АБС не срабатывает, когда лампа уже горит. С чего лучше начинать смотреть?
С124 2.3 М102 722.4 1991 - мой Легомобиль
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 October 2012 - 10:54
1) Сопротивление у этого провода с датчиком между двумя концами - 1 ом? Есди датчик убрать, будет 0 ом ?
2) Конец провода отсоединяется от блока ABS или как ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2012 - 18:38
Ребят,продолжу в той же теме,где писал-вчера случилась такая фигня с насосом АБС-заглючил конкретно.
Прихожу с утра-авто мёртвое.Акум сдох полностью.Ставлю новый и слышу,как насос АБС жужжит.
Ключей в замке нет. Реле у меня пропаяно.Вытаскиваю реле перегрузки-всё равно гудит.
В общем -он у меня всю ночь видимо гудел и высосал весь акум.Сдёрнул с него чёрную релюху-гудеть перестал.
Ну соответственно и АБС не работает.Вспоминаю,что иногда мне на ходу казалось,что он временами жужжал.Но из-за работающего мотора 100% было не понять.
На холостом и заглушенном моторе такого никогда не было.
Кто подскажет-что за хрень?
сейчас w124 2.6
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 September 2013 - 09:36
Гудеть мог бензонасос, реле перегрузки по-моему его не отключает. Как раз чёрное реле отвечает за бензонасос. А ABS отключается, если реле перегрузки вытащить. Я думаю, реле бензонасоса у тебя просится на проверку или в колодке непорядок, там сухо всё ?
