Ремонт передней подвески W123
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2009 - 08:16
Подскажите по комплектующим на переднюю подвеску. Детали каких производителей стоит брать? То что лучше всего оригинал, понятно, но многие вещи стоят заоблачно дорого.
1) Нижние сайлентблоки.
2) Нижние шаровые.
3) Продольные шаровые (груши).
4) Верхние рычаги.
5) Рулевые тяги или наконечники.
6) Тормозные диски (суппорта стоят ATE, может и диски тоже АТЕ).
7) Тормозные шланги.
Стоит ли менять девайс под номером 53?
http://www.elcats.ru...y...p;s=123&sv=
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 April 2009 - 09:28
2) Нижние шаровые.
4) Верхние рычаги.
Ты забыл ещё передние аммортизаторы.
53 номер обязательно, это одна из "опор" подвески.
Вообще год назад просчитывал стоимость замены всей подвески. Было более $600 по феби.
Закладывай 1000 на всё с работой.
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2009 - 09:33
Амортизаторы не забыл. Стоят новые Sachs.
Менять всё буду сам.
Феби однозначно брать не буду. Скорее всего Лемфёрдер, но интересует какие фирмы шли в оригинале.
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 10 April 2009 - 10:59
2ЕГОР выерх. рычаги TRW неплохие. Торм. шланги Meyle. Продольные шаровые я себе восстанавливал.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2009 - 12:59
А как они восстанавливаются?
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 10 April 2009 - 21:27
Тормозные шланги лучше взять ATE.Тормоза всё-таки :redface: .
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 10 April 2009 - 23:04
Согласен. Со шлангами определились.
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 April 2009 - 06:38
2ЕГОР Полимером. Есть контроы куда отдаешь, они промывают шаровые и загоняют туда полимер.
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 April 2009 - 09:45
Эт где такие конторы?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 11 April 2009 - 10:08
По поводу восстановления шаровых в верхних рычагах.Делают,и говорят - хорошо получается,но металл пальца уже "устал".Лучше не рисковать и купить новые рычаги.ИМХО.
#11 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 April 2009 - 10:11
2Megawollt в Москве я думаю есть, раз у меня в городе их полно.
2Silin Mike папе восстановили так верх. рычаг. Ездит долго.
W-126 300D
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 April 2009 - 10:32
Очень часто у верхних рычагов сильно изнашивается и разбалтывается посадочное место сайлентблока, которым он крепится к кузову. Так что замена шаровой ничего не даст.
При затяжке крепежа верхнего рычага в верхний стабилизатор необходимо затягивать на машине, стоящей на колёсах. И довести болт до упора в резьбе. Другой фиксации там нет. Также болт имеет класс прочности 10,9, что написано на нём, и его нельзя заменять на стандартный с классом 8,8. Данные цифры выгрированы на головках болтов. Он испытывает сильные нагрузки во время резкого торможения.
Мне когда-то просто сильно затянули и один из них отвернулся во время движения. Колёса встали враскоряку.
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 11 April 2009 - 11:02
Если верхние, то да. Стоят они недорого и поменять их тоже. А вот замена нижней шаровой с запрессовкой процедура недешевая
#14 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 April 2009 - 11:50
Ты наверно слышал о такой штуке, как анаэробный фиксатор резьбы.
http://www.amag.ru/e.../109/73055.html
Всю подвеску собираю на аналогичном(зтот просто ппервый в поиске выпал).
Практически все резьбовые соединения в мерседесе фоксируются таким образом.
Всем рекомендую использовать его и при ремонте - избежите многих проблем с отворачиванием и коррозией.
+7 916 249-7О99
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 11 April 2009 - 19:28
Так какой фирмы верхние рычаги порекомендуете господа Мерсоводы?
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 April 2009 - 22:06
Я лично буду выбирать из Lemferder, SWAG, Ruville. Это 1500-2000 рублей. Lucas - 4000. Оригинал 7000 за рычаг.
#17 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 12 April 2009 - 05:29
2Корнелий Шнапс его наносишь на болт и потом заворачиваешь гайку?
2ЕГОР у меня на 126-м и у папы на 123-м стоят рычаги TRW и SWAG.
W-126 300D
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 April 2009 - 09:36
Мне в мерсомагазине порекомендовали Ruville. Кстати для гурманов бывают и российские рычаги :)
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 April 2009 - 11:09
Значит тормозные шланги ATE, верхние рычаги Lemferder, SWAG, Ruville. Всё остальное наверное тоже этих фирм?
Что скажете по тормозным дискам? Если купить АТЕ (к комплекту: суппорта, шланги, колодки)?
#20 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 April 2009 - 13:34
Ещё вопрос по производителям рулевых наконечников и рем. комплекту маятникового рычага. Выбирать тоже из Lemferder, SWAG, Ruville?
