Страшные звуки спереди при трогании нид хелп !
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   БАБАЙ
БАБАЙ
  • Cообщений: 616
    ведрище
Отправлено 19 June 2011 - 19:27
Всем здрасте ! Конечно сложно описать словами но может у кого то была такая же проблема ? Попробую описать )
при трогании , особенно при вывернутых колесах, раздаются страшные звуки то слева то справа. Звук очень похож как становиться на место пружина ! как будто что то выстреливает .при этом пружины не уставшие и работают нормально.появились звуки недавно , месяц назад были заменены:
нижние рычаги
верхние рычаги
аммортизаторы
рулевая трапеция целиком
рулевой амморт
втулка маятникого рычага
тормозные диски, колодки
Коробка автомат ! Как мне кажется это важно ( например тормоза напряжены перед троганием )
Резинки стабилизатора старые но вроде не сильно люфтят , да и вряд ли стаб может так стрелять ???
Может было у кого ? Как победили ? Не знаю что и думать уже , а звуки ужасно напрягают эти :blink:
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 19 June 2011 - 22:06
Загони на яму и сиди в ней,а соседа попроси крутить руль,а так на всё подряд можно думать,не забудь отписать.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 19 June 2011 - 22:43
колодки наверняка, если без пластин противоскрипных, вот и болтаются.
#4 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 20 June 2011 - 09:09
Было такое. Проверь ограничители поворота руля. Стоят на нижних рычагах и при повороте упираются в поворотный кулак. На ограничителях должны быть пластиковые набалдашники.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#5 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 21 June 2011 - 08:50
Это наиболее вероятная причина. Такой же трабл был и у моей машинки, но возникал только при максимально твывернутых вправо-влево колесах. Если нет в наличии резиновых набалдашников на ограничителях, их с успехом заменят обычные пластиковые пробки от шампанского (желательно от брюта или в крайнем случае от полусухого) - становятся, как родные. Проблема изчезла.
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 June 2011 - 09:06
И непременно производства "Абрау-Дюрсо", урожая 1987года, тогда еще "Советского Шампанского" :mrgreen: Если серьезно то пластиковую пробку от шампанского еще поискать надо. Уже даже дешевые производители стали использовать пробку(пробковое дерево)
