Ребят, а снятый хороший замок без ключа можно как-то разобрать чтобы заменить на нем личинку или подстроить под новый ключ?
Мне делали ключ под личинку в ларьке где делают квартирные ключи , но обходится в несколько раз дороже чем новая личинка.
Я так понял есть замок с личинкой но нет ключа? Если так, то безболезнено можно поменять личинку если повернуть ключ в положении №1. Писалось уже сотню раз.
У меня тоже заклинил в свое время замок зажигания. Но я не стал спиливать, колпак а высверливал пятак с прорезью, что-бы потом можно было вставить п-образный ключ и вытащить личинку.
Сразу скажу что это можно делать при наличии времени, кучу сверел и карбарона. Пятак, если личинка родная- каленый, заточенного сверла хватает на 10 секунд, и снова новое сверло. Если личинку уже меняли то она силуминовая и блестящая фиговинка с прорезью, из тонкой нержавейки, покрывающей силуминовый пятак. Тогда как у оригинала этот пятак ~ 4мм и каленый.
