Толщина крыши W123
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 24 May 2011 - 00:17
Какая у 123-ого толщина крыши. Просто есть донорская крыша, но дело в том, что мне надо пару заплаток на днище поставить. Думаю нормально ли это всё дело можно будет сварить вместе, учитывая, что у меня нет полуавтомата.
И ещё околокрышечный вопрос. На фотке, как я понимаю, показано слив шланга, идущего от люка и отверстия для циркуляции воздуха. На сколько эти отверстия важны? Хочу продолжить сливной шланг в обведённую красной линией область (куда, кстати, я попаду, сделав там дырку) и заварить эти вентиляционные отверстия.
Сообщение отредактировал SeDo4: 24 May 2011 - 00:30
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 May 2011 - 07:49
Не стоит заморачиваться на "немецком железе" - достаточно взять кусок холоднокатанной стали толщиной 1,2 - 1,3 мм. Да и варить электродом кузов автомобиля - неблагодарное занятие. Неудобство - самая незначительная причина.
Do you make submarine? :wink: А если серьёзно, то не стоит менять конструкцию вентиляции салона, правда, это только в том случае если Вам не нравится ездить с запотевшими стёклами.
#3 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 25 May 2011 - 11:13
Согласен, но приходится работать с тем, что имеется.
Первый мерседес-подлодка? А что, идея! :)
Просто мне интересно на сколько сильно работается данная вентиляция, учитывая, что все дырки этой стойки в салоне закрывются обшивкой.
#4 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 25 May 2011 - 11:21
Это будет не работа , а мучение-и по усилиям , и по качеству. Качества никакого не будет. Тонкий металл будет погорать от электрода.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#5 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 25 May 2011 - 13:11
Заплатка 1,5мм, электрод 1,6мм
Вполне можно сделать всё по-нормальному. Посмотрим как получится.
#6 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 25 May 2011 - 13:15
Пробуйте расскажите ... но уж готовьтесь к тому, что прогорать будет в момент .. пробывали эксперементировать с ребятами, метал мерседеса легкоплавкий намучаетесь караул как...но все же удачи в данном деле!
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#7 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 25 May 2011 - 13:24
Незнаю как у Вас сзади - у меня там были отверстия для ремней безопасности - дырки нормальные по размеру - воздух там хорошо ходит!
Наверное конструкцию немцев без доп.рассчётов лучше не менять! Они ж не жигули собирали - считали хорошо!!!
Наверняка ещё и ржаветь потом начнёт - после электродной сварки!
Куплю :
#8 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 25 May 2011 - 13:29
Ржавеет очень сильно после газосварки электросварка крепкая тема но даже 2-йкой или уж тем более 3-йкой электродом прожигается это мучение чистой воды.. да и зачищать швы потом по пол часа...
#9 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 25 May 2011 - 13:40
Вот фотка с отверстиями. На счёт жигулей верно ;)
Ржаветь не будет, если потом обработать нормально. А обрабатывать я обязательно буду.
#10 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 25 May 2011 - 18:56
Ржаветь будет-свойства сварочного электродного шва другие, чем при углекислотке. Он изобилует кратерами, шлак потом выкрашивается, электродный шов нужно проковывать на горячую для уплотнения и улучшения свойств.
#11 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 25 May 2011 - 21:57
Век живи, век учись. Спасибо!
Что бы 10 тем не создавать, спрошу в этой.
Для чего отверстие и эти "держатели" (обнаружил только в водительской двери)
На второй фотке плохо видно, их там внизу штуки 4.
Сообщение отредактировал SeDo4: 25 May 2011 - 21:59
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 25 May 2011 - 22:50
Это держатели нижнего молдинга.
На фото сам нижний молдинг в кружке.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   SeDo4
SeDo4
  • Cообщений: 19
    w123
Отправлено 25 May 2011 - 23:36
Тоже думал про молдинг, настораживал факт, что только у водительской двери есть, хотя двери вроде как все родные.
#14 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 26 May 2011 - 01:09
если есть мерсокрыша и не ней нет следов коррозии вари из ней смело, лучше метала не найдешь все равно, холоднокатнная сталь продаяется большими листами, стандартный лист стоит около полутора рублей. если варить немного - возьми полуавтомат в прокате электроинструментов или у друзей, т.к. обычной сваркой будет очень сложно, или вообще вырежи гниль, вырежи латки, подгони по размерам и отвези машину сварщикам они быстренько проварят много денег не возьмут
#15 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 08 June 2011 - 16:56
+1 варил полуавтоматом . крышу положил на пол. все ок.
w123-230/ e32-750iaL
