Помогите , может кто сталкивался , выключаю зажигание через 1-3 мин включается
"REST" и до полной разрядки аккумулятора
Сообщение отредактировал tim_140: 07 August 2010 - 16:03
Отправлено 07 August 2010 - 11:51
Отправлено 07 August 2010 - 14:17
блок климата глючит. Либо сними разъем с блока клапанов,там отдельный моторчик стоит на систему REST.
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 August 2010 - 08:42
реле К30 где находится? подскажите....
Отправлено 10 August 2010 - 08:50
в сборке предохранителей задний левый угол двигательного отсека. нужно снять верхнюю крышку предохранителей , открутить 4 винта, снять реле стеклоочистителей, потянуть за крепление того же реле стеклоочистителей на себя,оно выйдет.Снять основную крышку предохранительного блока и видим кучу реле. Твое находится там. На память не помню, которое но оно не большое.Выявить можно по звуку включения.
Отправлено 10 August 2010 - 10:19
Так шикарно описал , нашел реле практически закрыв глаза, спасибо , но увы не помогло , его вынул а кнопка моргает , что то ею управляет...в сборке предохранителей задний левый угол двигательного отсека. нужно снять верхнюю крышку предохранителей , открутить 4 винта, снять реле стеклоочистителей, потянуть за крепление того же реле стеклоочистителей на себя,оно выйдет.Снять основную крышку предохранительного блока и видим кучу реле. Твое находится там. На память не помню, которое но оно не большое.Выявить можно по звуку включения.
Отправлено 10 August 2010 - 10:23
машина какого года?
Отправлено 10 August 2010 - 10:44
1992машина какого года?
Отправлено 10 August 2010 - 10:49
http://www.oldmerin....=...st&p=866811
если умеете читать эл.схемы то вам поможет вложенный файл, но скорее всего, все же придется заменить блок климата
Отправлено 09 June 2011 - 17:12
Как совсем отключить этот REST? Помогите
