не заводится- те легко крутит? или постреливает? Маслозаливную открывал? сними крышку бегунка, по посмотри, крутится ли он от руки
непонятный стук в 102 моторе.
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2011 - 08:21
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 June 2011 - 19:45
напишу за автора- предположительно цепь перескочила. И всетаки, собственный гараж есть?
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2011 - 09:54
да,перескочила цепь на два зуба..вот,достучался при заводке)) ну ничего,процесс востановления запущен...еще покажем автовазу и прочей хрени кузькину мать)))напишу за автора- предположительно цепь перескочила. И всетаки, собственный гараж есть?
124.90г.в.серый.2.6 акпп,люк,кондиционер,4 эсп,дворники на фарах))
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2011 - 09:45
Привет!Сколько уже на этом масле ездишь?Попробуй 10W40 Mobil
MB 190E. V2.0, 1990г.в., АКПП,
серый металлик
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 July 2011 - 09:48
Масло давно залил?попробуй 10W40 Mobilвсем привет. вот есть такая проблема.купил машину со стуком гидрокомпенсаторов и цепи..после замены натяжителя,гидриков,масла..вроде все стихло..но есть один момент.заводишь,и примерно 2-3 секунды нет давления и что-то стучит в моторе..после повторной диагностики выявили износ кшм..и еще посоветовали заменить масленный фильтр..фильтр заменил,шум остался...может насос умерает? или все вместе дает такой шум..кшм и насос..?
серый металлик
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2011 - 23:32
поставил другой движок..все вроде ничего,но он оказался не таким как у меня..почему то не было датчика положения коленвала..пришлось сверлить..и впускной коллектор со всеми потрохами переставлять..вроде все ничего,но почему то сдохла катушка..под рукой родной не было и поставили от ваза..вот почему на поворот трамблера нет реакции и что за мотор я купил..вот загдка..)) так вроде ничего,бежит и не гремит)))
Сообщение отредактировал Romanoff75: 04 July 2011 - 23:34
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 July 2011 - 23:58
купил мотор до 86 года под TSZ, сверлить практически бессмысленно, надо тянуть зеленый провод от трамблера. Кроме того, там наверно еще и маховик старый не под датчик.
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 21:02
маховик я свой поставил..купил мотор до 86 года под TSZ, сверлить практически бессмысленно, надо тянуть зеленый провод от трамблера. Кроме того, там наверно еще и маховик старый не под датчик.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 21:09
вечер добрый..а куда провод тянуть есть схемка?)) и может трамблер менять надо..купил мотор до 86 года под TSZ, сверлить практически бессмысленно, надо тянуть зеленый провод от трамблера. Кроме того, там наверно еще и маховик старый не под датчик.
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 21:53
боюсь соврать, но наверно в "старом новом" трамблере уже не ставили ненужных деталек. В старых трамблерах в нем был датчик хола, снаружи фишка, от нее провод сигнальный на зажигание. ЕСли маховик переставли, то надо было сначала на старом вымерять высоту зазор между датчиком и маховиком. Далее датчик должен быть весьма перепендекулярен касательной окружности маховика, ну и вперед назад не смещен. Тахометр при кручении стратера приподнимается хоть скак нибудь? а лучше цифровым проверить, или стробоскопом, есть ли сигнал ДТ.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 23:47
датчик вкрутили в тоже место что и на родном..а вот зазор..хм,боюсь никто его не мерил.. тахометр работает..и вообще мотор нормально работает..немного динамика хуже чем была.а так,стуков нет давление на синтетике 5w 40 при 90 градусах 1.5.. все нормально,только вот трамблер..боюсь соврать, но наверно в "старом новом" трамблере уже не ставили ненужных деталек. В старых трамблерах в нем был датчик хола, снаружи фишка, от нее провод сигнальный на зажигание. ЕСли маховик переставли, то надо было сначала на старом вымерять высоту зазор между датчиком и маховиком. Далее датчик должен быть весьма перепендекулярен касательной окружности маховика, ну и вперед назад не смещен. Тахометр при кручении стратера приподнимается хоть скак нибудь? а лучше цифровым проверить, или стробоскопом, есть ли сигнал ДТ.
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 July 2011 - 23:59
блин, я думал нет реакции значит что оон не заводится. рассказывай, чем чугуний сверлил?
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2011 - 00:04
сверлили ребята на сервисе..(в гаражном)молодые,но толковые..чем и как сказать не могу..но делают на совесть....сейчас только контролька уровня масла не горит на "новом"моторе небыло датчика..не заметили они..ничего,приеду к ним попозже,сделаем..блин, я думал нет реакции значит что оон не заводится. рассказывай, чем чугуний сверлил?
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2011 - 07:48
Извините за офф.
Gazzel если двигатель 102.982 1985-1986 с TSZ и чтобы в него вставить датчик маховика EZL, нужно сверлить 2 отверстия: для датчика и его болта?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 06 July 2011 - 07:49
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 July 2011 - 21:16
если 86 год, то яб на всякий случай сначала проверил, на 85 точно ниче не будет, можно даже не проверять. Да, "нужно", но это нужно всегда считалось физически невозможно. Во первых иза точных координат, во вторых чугуний может лопнуть = потеря блока
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2011 - 08:09
Ого, я у очень многих W124 с 102.982 85 года встречал EZL и датчик маховика был. Это умельцы в 90-х годах сами поставили EZL или реально заводом ставили EZL в 85 году ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 July 2011 - 08:11
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2011 - 21:35
все вроде работает..сейчас двигун разездился-тянет и не глохнет..)) если честно,то очень рад..а там видно будетесли 86 год, то яб на всякий случай сначала проверил, на 85 точно ниче не будет, можно даже не проверять. Да, "нужно", но это нужно всегда считалось физически невозможно. Во первых иза точных координат, во вторых чугуний может лопнуть = потеря блока
