Помогите! 40 л на 100 км
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 18 December 2011 - 15:46
W124 102 мотор 2.3 92г, добрый день помогите пожалуйста,форсунки проверял все в норме,свечи черный, крышку трамблера менял бегунок и провода со свечами тоже,авто едет но откуда такой расход не пойму по трассе 25 л при скорости 90,СО 12!!! пытался регулировать винт на 3мм шестиграником он вообще ни как не реагирует! когда авто заведена то если тарелку приопустить то авто глохнет это говорит о том что много топлива а вот как убавить я не пойму, вот еще раньше выхлоп был с лямбой а щас нет,может иза лямбы такой расход?
Сообщение отредактировал Алексей88: 18 December 2011 - 15:53
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 18 December 2011 - 16:04
Привет.
Я сейчас пару дней покатался с отключенным ЛЗ - расход впечатляет, но у меня ещё кто-то глючит - разбираюсь. Если на винт СО авто не реагирует, то возможно проблема с дозатором.
Дай на форум больше информации, как было, после чего так стало и т.д., если делал какие-то замеры - результаты в студию.... :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 December 2011 - 18:31
Привет ) город какой ?
#4 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 December 2011 - 19:38
С тамбова,я купил недавно,прежний хозяин менял форсунки,я разбирал форсунки смотрел,три одинаковые и одна медная родная на первом цилиндре вот она льет чуть больше чем те грамм на 30 а так я первый раз замер делал положено 180 грамм в минуту а у меня было 90 и при этом расход трасса 30л я снял эгд и прибавил топливо щас льет как надо
#5 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 December 2011 - 19:46
До этого коптил по страшному,щас вроде бы нормально,ехать он едет не плохо но при этом свечи черные все!И расход так остался в городе под 50л!!!По трассе 45км 12л сегодня вот решил лямбу поставить приварил вот не пойму можно от 10-ки 4-х контактный поставить или ничего не даст?Провода от лямбы есть но хозяин прежний менял выхлоп и ему поставили просто без всего
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 December 2011 - 19:57
если вы взвешиваете в граммах то в миллилитрах это будет 240 !!!(масса бензина 0.750 относительно воды или песка ) ...у вас скорее всего эргд накручен вниз - и отсюда перелив и если нет манометра то тут как делают и справедливо при чистом канале МЛ дозатора это заглубление винта эргд 6.6 мм .измерять колумбусом .
и еще раз повторяю это очень примерно ! нужен манометр выставить дифдавление 0.4
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 December 2011 - 19:58
#7 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 December 2011 - 20:27
Извиняюсь,я перил в мл!Давление я бы померли но негде,нет не нигде переходников под дозатор,вот винт не реагирует со,что делать?
#8 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 18 December 2011 - 20:49
И ещё я мерил не за 60секунд налив а за 30 и умножил,тоже на тоже за 30с у меня 90мл
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 December 2011 - 22:09
за переходником к токарю
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 December 2011 - 22:13
можно хоть за десять минуть - точнее будет просто где взять такие огромные баклашки .да и не удобно .обычно минута .я иногда делаю за две - когда уже близок разброс в 5 грамм .работаю с электронными весами и малярными стаканами .когда про полной нагрузке все ок то желательно проверить например на хх за десять минут и средней нагрузке ...
#11 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 December 2011 - 07:59
1. Проверить на герметичность ПФ(возможно льёт при включеном насосе).
2. Проверить чтобы диск расходомера был установлен правильно в исходном состоянии и свободно перемещался в вертикальной части корпуса расходомера. Если заедает где-то или касается стенок - отпустить болт крепления и отцентровать щупом на 0,01 мм.
3. Проверить правильность установки опорной гайки поршня дозатора(заглубление относительно наружной 0,6 мм).
Сообщение отредактировал Ви124: 20 December 2011 - 08:01
#12 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
Отправлено 20 December 2011 - 21:12
Уже чуть лучше стало на 40км 8л город,форсунка пусковая не льет,корпус расходомера ничего не цыпляет,а вот проверить опорную гайку поршня дозатора,я не понял что именно и как
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 December 2011 - 21:35
да проще если пусковой лопаты зазор 1-4 мм есть при включенном насосе то не бери в голову - это только на пуск влияет ...
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 20 December 2011 - 23:22
Снизу дозатора по центру находится гайка под ключ на 19 в которую вкручена другая гайка со шлицом. Так вот гайка со шлицом должна быть вкручена во внутрь с заглублением 0,6 мм относительно наружной гайки(её краем).
