Про износ цепи
Сообщений в теме: 92
#21 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 October 2006 - 20:01
а чтобы поменять успокоители с башмаками и звездочкой нужно что то еще кроме крышки грм снимать или нет?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#22 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 09 October 2006 - 12:58
НЕ падать в обмомрок!
На 102 (делал на 102.980) снимается всё что спереди двигда (по-памяти, возможны неточноти):
0. Установить ВМТ и снять гидронатяжитель цепи.
1. Слить масло(ATF) и тосол.
2. Снять крыльчатку вентилятора.
3. Снять радиатор.
4. Снять помпу.
5. Снять генератор.
1.1 Снять вертик. ограничители двигателя и подушки (и аммортизатор рядом с подушкой если есть такой)
1.2 Снять масленные трубки АКПП и маслянный поддон двигателя.
1.3 Приподнять перед двигла.
1.4 ВЕСЬ П.1.х РАДИ ЭТОГО: открутить два болта крепления маслозаборника от пастелей к/вала. Трахался по другому - никак.
1.5 Опустить двигатель.
6. Снять шкив к/вала. (фиксация к/вала - деревянной палкой между противовесами к/вала и рёбрами блока циллиндров)
7. Снять саму крышку.
8. Инерционным съёмником вынуть штифты из головки цил-в, крепящие успокоители.
9. Снять башмак.
10. Открутитьфиксатор вспомогательного вала (привод трамблёра) и снять его.
11. Снять цепь и звёздочки.
Есть возможность заменить:
1. цепь
2. звёзды
3. успокоители
4. накладку башмака
5. вспомогательный вал если изношен и две колцевых втулки в которые сажается вспомогательный вал
6. передний сальник к/вала
7. подушки двигателя, если просели
8. Третью опору двигателя, если просела
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#23 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 10 October 2006 - 12:06
А если поменять только цепь, как это может сказаться на остальном? Слишком дорого все сразу менять-то.. :?
Может и цепь менять не обязательно? :)
А по градусам по подробней: 7 - это много? сколько должно быть (0) ?
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#24 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 10 October 2006 - 12:39
2le0 миллион.
W-126 300D
#25 ОФФЛАЙН   not_IQ
not_IQ
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 October 2006 - 12:50
Поздравляю! Я только не понял как это относится к моему вопросу .
Кстати, у кого есть ссылка на допустимый износ по градусам на 615.940 мотор или аналог?
Дарова скоро дам ссылку как тока инфу в сеть солью.
#26 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 10 October 2006 - 12:51
7 это к замене цепи, но ездить пока еще можно.
W124, 260E
#27 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 October 2006 - 13:19
Если не ошибаюсь - для 102.980 предел:6 градусов запаздывания по шкиву к/вала. Посмотрю в записях при скольки градусах ездил.
Беды три:
1. вытяжение цепи с выпячиванием башмака в сторону неподвижных выступов;
2. выход натяжителя из диапазона где он фиксируется стопорным кольцом что вызывает "гуляние" башмака с цепью на низких оборотах (очень плохо)
3. повышенный износ звёздочек и цепи и повышенная нагрузка на цепь.
!Надо посмотреть выбран ли диапазон регулировок у натяжителя цепи!
И от этого плясать.
Некоторые идут по лёгкому пути - укорачивают цепь на одно звено - и всё!
#28 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 October 2006 - 17:12
А как проверить диапозон регулировки натяжителя цепи?
Mercedes W124 230E 1991
#29 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 10 October 2006 - 17:29
Если регулятор с фиксатором (колечко на поршне) - то надо установить ВМТ на двигателе и выкрутить натяжитель.
Проверяется просто - пробуете стержнем или отвёрткой просунуть наружу поршенёк с толкателем. Если поршенёк идёт со щелчками - то запас ещё есть. Если поршенёк идёт плавно - то запаса нет.
Обратно устанавливать надо "зарядив" натяжитель: вынуть вперёд поршенёк с колечком и всунуть его со стороны резьбы до захода колечка в цилиндр. И в таком состоянии вкрутить в блок цил-в.
#30 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 October 2006 - 14:45
Я ездил с растяжкой в 10 градусов :shock: , вчера заменил цепь и вздохнул спокойно. :D
W124, 260E
#31 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 October 2006 - 14:56
Посмотри стробоскопом бегает ли метка на шкиве к/вала?
#32 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 October 2006 - 15:05
Умел бы еще! :oops: А зачем?
W124, 260E
#33 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 October 2006 - 15:12
Оценим насколько изношены звёздочки.
#34 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 12 October 2006 - 15:36
Ну и стробоскопа нет... Хотя я себе слабо представляю что это, может объясните?
W124, 260E
#35 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 12 October 2006 - 15:56
Пардон, правильно будет не woodroof а woodruf или offset key. Ссылка на картинку что-то не пашет.
Я вот смотрю на мою цепь и думаю: как черт возьми она может порваться?
Ее захочешь - не разорвешь. Она может только соскочить если натяжитель выйдет из строя. Я так думаю что от вытяжки цепи зависит только уход газораспределения, что корректируется такой шпонкой. Кто делал - отзовитесь!
А как бы узнать её оригинальный номер, или производителя, или где берут? (есть концы в Германии)
З.Ы. Может паз под шпонку на звезде новый е*ануть?
w124-2,6 5-мех.кпп
#36 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 October 2006 - 16:40
Если нету станка для пазов - угробишь звезду.
В детали.ру есть это, но надо уточнять у продавцов на конкретный двигатель.
A6219910467
A6219910267
A6219910167
A6219910067
на градусы от 5 до 1 (только градусы к/вала в 2 раза меньше градусам р/вала) я брал набор и пробовал.
#37 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 12 October 2006 - 17:02
На хрена ж довать такие дурацкие советы???
Ну сколько дней надо ждать на заказ эту шпонку??
Не в Германиях живем.
Если цепь потянулась, то этот процесс шпонкой не остановишь.
Короткая отсрочка + возможный большой гимор с загнутыми клапанами.
Купи шпонку поставь! Потом купи новую цепь и опять все по новой!
А ремонт головы знаете сколько стоит??
Не надо экономить на говне! Дороже обойдется.
#38 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 12 October 2006 - 17:58
"дурацкие, на говне, гимор" - по культуре и грамотность
Не слушайте этого W126 хама. Он не прав.
Смещённые шпонки ставят по мере вытяжения цепи. Даже когда менять цепь время ещё не пришло. А так же когда на двигателе был капитальный ремонт и плоскости головки и блока шлифовались (тогда без таких шпонок не обойтись).
Менять цепь раньше положенного не стоит, так как новая цепь и старые звёзды будут быстрее изнашиваться. А вот скорректировать фазу установки р/вала - можно. На некоторых двигателях ставят фазу р/вала даже раньше положенного специально для компенсации вытяжения цепи.
#39 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 October 2006 - 20:38
Похоже beda911 тему знает. По спецификации шпонок есть чуть более подробная табличка
offset mm № коррекция на коленвале град
0.7 A6219910467 4
0.9 A6219910267 6.5
1.1 A6219910167 8
1.3 A6219910067 10
W123 200D 1983
#40 ОФФЛАЙН   le0
le0
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 October 2006 - 20:42
Вопрос к LAV: а изменилась ли работа мотора после замены цепи?
W123 200D 1983
