Про износ цепи
Сообщений в теме: 92
#81 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 25 January 2007 - 10:35
Скажите как натяжитель правильно обратно ставить:
Нужно сразу его вкрутить или сначала выкрутить средцевину шестигранником вынуть пружину оттуда, закрутить натяжитель и потом поставить пружину или сразу вкрутить его в собранном виде?
И как определить сосотояние натяжителя он должен легко зайти или я его должен еле закручивать?
И какие симптомы если натяжитель плохо натягивает цепь?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#82 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 09 March 2007 - 18:03
Всем привет. У меня есть несколько вопросов по цепи и её обрыву. Чем чревато обрыв цепи(оборвало на 190Е двигатель 102961 ), к какому ремонту готовиться, на двигателе 102961 однорядная или двухрядная цепь(год 1984 WIN - WDB2010241F036296), скока клапанов загнет и еще чего?
124 Е-шный САРАЙ ПРОДАН!
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#83 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 09 March 2007 - 18:12
натяжитель надо вытаскивать весь, после того как новую цепь поставишь выдергиваешь поршень из натяжителя и запихиваешь его со стороны пружины .. на 1 щелчек .
плохо нятягивает ... значит цепь вытянулась пипец как менять ее нуна :)
удачи
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
#84 ОФФЛАЙН   Meekelis
Meekelis
  • Cообщений: 69
    S124 200TE
Отправлено 09 March 2007 - 18:42
Есть ли на этом двигателе гидрокомпенсаторы??
сейчас 4х4
Хочу в Европу!
#85 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 09 March 2007 - 21:46
Смотря какие обороты были.Может погнуть/поломать клапана,а может вообще все нафиг разбить.Если при полной нагрузке может и распред раздолбать и поршня,не говоря уже про клапана.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#86 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 12 March 2007 - 13:48
Скажите..
Пока не лазил, но озадачен..
Если менять цепь с верхними звездами и прочее, нижнюю тоже под замену?
Если да, то насколько гиморно нижнюю менять?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#87 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 12 March 2007 - 20:29
заказал оригинал цепь башмак натяжителя и успок
не могу позволить себе оригинал звезды там их около 4х и стоят по 100с лишним уе
не могу найти неоригинал в экзисте
дайте кто номера звезд неориг на 110, кольбендшмитовские или сваг или еще какие
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#88 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 13 March 2007 - 00:32
по цепочке на 102 могу сказать следующее.если у вас однорядка(заглядываем в маслогорловину)то как правило у вас попандос на звездочки тк цепь их съедает.скидываем клапаНную крышку и смотрим на верхнюю звездочку=есть износ=готовимся к снятию передней крышки и меняем всё.
теперь ещё
#89 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 13 March 2007 - 10:43
у меня двухрядка, хотел спросить.
надо менять все звезды или промежуточные не обязательно?
#90 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 13 March 2007 - 10:53
Товарищи мерсоводы, ну написанно же даже в этой теме, смотреть надо на износ звёзд, но лучше всё сразу менять, вот и думайте: есть деньги или нет их и соответственно, менять их или не менять
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#91 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 13 March 2007 - 11:17
Я извиняюсь, но повторюсь:
Как на 111 двигателе меняется нижняя шестеренка цепи..?
И вообще, есть ли смысл ее менять?
ТАЗы 05, 06, 99
#92 ОФФЛАЙН   Vladimir ZH 123030
Vladimir ZH 123030
  • Cообщений: 459
Отправлено 13 March 2007 - 11:30
да как и на всех остальных сымаешь кожух вентилятора снимаешь венилятор, радиатор, шкив с колена, откручиваешь болты поддона течто держат нижнюю крышку, откркручиваешь и снимаешь крыки вернюю и нижнюю по мимо цепи лучше иметь еще сальник для колена новый и сальник для трамблера если он у тя на верхней крышке .. башмак , с накладкой, успокоитель и звезды я не менял они были без износа .
ну в общем гдето за часа 4 -5 можно все сделать главное яма чтоб была и освещение хорошее. и это для 103 его мотора хотя думаю технология везде одинаковая .
#93 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 13 March 2007 - 11:41
да как и на всех остальных сымаешь кожух вентилятора снимаешь венилятор...
Сенкью..
ТАЗы 05, 06, 99
