а я наоборот не ставил, снег чтобы сучше слетал
защита капота со стороны двигателя
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 16:14
w116 350 мкпп
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 16:56
В Existe брал- как приклеить????
MB w124 1990г.в 2.6,VIN wdb1240261b274258,Г.Б.О вот она http://foto.rambler....s/voldemr133/2/ .есть к.н.т.89191051157
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 16:57
На 124
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 17:14
voldemar
Скажите плиз номер по каталогу, а то мне там сказали, что нет у них на мой.
А какова поверхность, которая клеится?
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 17:25
1й- 1246800025 2й-видимо клеить со стороны паралона, но на какой клей не знаю
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 17:33
просто поролон? Если так, то можно попробовать разные клеи на куске поролона и крашеном железе. Я бы попробовал Момент
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 18:21
Бум экспериментировать
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 20:50
ни хрена никакой "момент"
только вчера наклеил новую оригинальную шубу. щас фотки выложу и расскажу как делать, есть нюансы.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2006 - 23:18
ну где фоты ??? я себе тоже утеплил , щас даже снег не тает на капоте
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 00:32
Юноша, спокойно, не надо так нервничать. Тем более, что вам уже поздно "пить боржоми"
Так вот. Старая родная шуба была с виду в хорошем состоянии. Но когда при очередной мойке двигателя мойщик направил струю воды на нее, иллюзии исчезли - шуба отстала от капота пластами и при прикосновении поролон просто рассыпался в руке. Чистить от остатков пришлось пылесосом, иначе пылью и остатками поролона можно было бы двигатель ухрюкаить по полной программе.
Купил оригинальную шубу... Долго размышлял, чем же ее приклеить. Понятно, что можно было мерсоклей оригинальный купить, да чего-то лень было возиться с заказом.
Итак, материалы (понятно, что расходуются не полностью. Клея, например, 0,25л. Только кисть выбрасывается):
- американский клей в аэрозольной упаковке "Stinger" 340г (1 флакон - 340 руб.),
- клей "ЭНЕРГОФЛЕКС" для наклейки теплоизоляции из вспененного полиэтилена и каучука типа Термафлекс, Армафлекс, Кайфлекс, Энергофлекс и пр. (1 банка 0,5 л - 130 руб.),
- кисть малярная широкая ( не менее 5 см),
- клинышки или планки деревянные или пластиковые для временного крепления шубы к капоту длиной 4-8 см 8-10 шт.
Вот они, клеи:
Процедура, которую можно осуществить даже без помошника, в одиночку:
1. Поднять капот в вертикальное положение.
2. Тщательно очистить поверхность капота от пыли, жира, копоти, остатков старой теплоизоляции и пр. Можно сначала всю поверхность обработать уайт-спиритом, а затем несколько раз вымыть губкой концентрированным мыльным раствором.
3. Просушить.
4. Примерить изоляцию, предварительно развернув ее на поднятом капоте в монтажном положении и убедится, что она везде плотно и правильно подходит по размеру и прилегает ко всем изгибам капота.
5. Закрепить шубу на 2/3 периметра к краям капота, подоткнув под рёбра жесткости планочки или клинышки.
6. Отогнуть вовнутрь оставшиеся не закрепленными 1/3 шубы и быстро, но аккуратно тонким, но плотным слоем намазать кистью поверхность капота, к которой эта 1/3 шубы потом будет прилегать.
Тут нужно сказать, что следует проигнорировать инструкцию по пользованию тем клеем в части необходимости предварительного покрытия обеих поверхностей. Это вызвано тем, что поверхность шубы пористая, расход клея будет большой, делать эту намазку довольно долго и где-то на специальном большом столе, потом намазанную тащить к машине, потом, если только вы прикоснетесь поверхностью шубы с нанесенным клеем к такой же обработанной поверхности капота, то уже оторвать это место будет невозможно, а дело мы имеем почти с 2 кв. метрами довольно непослушного материала и почти навесу. Т.е. малейшая ошибка в позиционировании и шубе - большой привет. Короче, мажем только капот, но плотно, без пропусков.
7. Вот здесь и пригодится клей в аэрозоле. Пока подсыхает капот, мы навесу легко из баллончика покрываем шубу равномерным слоем. Это покрытие позволит компенсировать непроклей капота и придаст гарантированную приклейку всей поверхности.
8. Еще через минуту аккуратно прикладываем шубу на свое место на капоте и прижимаем на насколько секунд по всей поверхности или приглаживаем валиком или каким-нибудь эластичным предметом, чтобы не повредить материал.
9. Освобождаем от зажимов 2/3 шубы, аккуратно подворачиваем ее вовнутрь и в точности повторяем вышеописанную процедуру со следующей третью поверхности. На 126-м такие трети легко различимы, поскольку изнутри капота имеются 2 продольных ребра жесткости, которые и делят капот на 3 части.
И вот, что получилось:
По-моему - ничего
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 00:52
а что за мерс ? это же не 124 скоь такая шуба стоит ? мне просто все вышло в 100р , но у меня полность нижняя поверхность как у тебя кусочек фольги
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 10:24
А в каком это колхозе ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА листья на деревьях зеленые и что то похожее на пальмы сейчас может расти?
Мне тоже такое предстоит.
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 12:25
пальмы..а справа мужик в пиджаке...
ты не отвлекайся, на капот смотри
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 13:32
на капот смотри
отлично!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 13:47
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 19:02
внесены коррективы в отчет на стр.2
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2006 - 23:47
А я себе на капот наклеил изнутри строительную фольгу с поролоном (типа как за батареями наклеивают - чтоб тепло отражала назад).
Однако все равно вода кипит на капоте и пар идет. Правда меньше.
Но клеил не на весь капот - а только там, где кипятится.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2006 - 00:10
у меня 5мм и все нормально тоже фольга с паралоном но до ребер только , а где не клеил снег тает
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2006 - 00:29
А у меня там конденсат скапливается сильнее. И грязь по-особому высыхает в форме квадрата....
Можно какое-нибудь изображение вырезать (типа Бэтмена) и наклеить - и будет Бэтменмобиль проявляться
(2003-2006)
(1996-2007)
(2007-)
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2007 - 14:02
Че-то я не пойму - приехала оригинальная шуба, а это просто кусок темно-серого поролона без никакой фольги. Это оно или меня обманули?
