Не работает пол двигателя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   preda
preda
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 03 July 2011 - 21:26
Доброго времени суток товарищи случилось нехорошое сломался так называемый ignition control module несколько вопросов вопервых можно ли его починить вовторых взаимозаменяемость есть какаянибудь в третих сколько риально стоит бу ? Смотрел на разных сайтах от 2 тр до 40 тр в чём подвох такой разницы?
w140 S600 1992 года выпуска.
#2 ОФФЛАЙН   preda
preda
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 05 July 2011 - 14:43
Всем спасибо проблема решена купил новый блок за 5тр
#3 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 05 July 2011 - 14:46
хм. реально полдвигателя не работало? постоянно или плавающий дефект?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#4 ОФФЛАЙН   preda
preda
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 06 July 2011 - 00:27
Постоянно. Даже сначала не знали в чём проблема потом решили искру проверить в итоге на 6 из 12 цилидрах не было искры начали смотреть вв провода потом каташку датчики и в итоге дошли до этого блока поставили рабочий и всё как рукой сняло поевилась искра двигатель перестал тупить и глохнуть .... Вскрыли старый в итоге в старом нерабочем блоке оказалось что выгарело половино микросхем вобщем ужас.
