Ну давай дерзай.
Прокомментируйте откатку
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 12:08
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 13:18
Катать будет Эдуард, он одумался и правильно сделал,
мало ли чего я могу спалить из его аппаратуры.
Я почти в прострации )
Зимой по трассе с печкой и ближним расхода выше 9л/100км не было.
2.2 АКПП
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 14:30
Может еще как вариант в железе косяк проверяйте все.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 15:42
АЦП ДМРВ SIEMENS (не VDO) -- в покое 0.032В -- 2010 г.в.
Зазор ДПКВ ~ 0.5-0.7мм -- новый; установлен произвольно (одновременный нефазированный впрыск на 5-ти котлах).
ДПДЗ бесконтактный -- новый.
ДТОЖ ВАЗовский -- новый
ДЗ 54/10.
РХХ Нивовский 10 -- новый Цитроновский.
Зажигалка -- родная -- трамблер с вакуумом, УОЗ ставили стробоскопом 15 градусов.
Все фильтры и масла поменяны в апреле.
Сообщение отредактировал аnder: 14 July 2011 - 15:46
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 17:14
По моему лучше всего работают РХХ от Пегас с остальными как то не дружу)))
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 17:53
Он? )
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 19:00
Да да он самый)))
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 21:35
А у меня такой скрипит.А цитроновский тихо работаетДа да он самый)))
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 22:02
Дак блин смажь его))
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2011 - 22:13
куда?Дак блин смажь его))
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2011 - 08:13
Что куда силиконовой смазкой для всякой радиотехники сам шток РХХ и все.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2011 - 11:50
На газоанализаторе выяснилось, что у вакуумника трамблёра дырявая мембрана
Т.е. угол у меня никак не изменялся и был подсос (на ДЗ перед срезом заслонки имеется штуцер, который соединён шлангом с вакуумом трамблера - грибом).
Шланг от ДЗ заглушили.
Поставил новый гриб на трамблёр.
Тестовый расход по трассе составил 9л/100 км. Это - паспортное значение!
Теперь планирую еще раз стробом выставить зажигание.
И хочу посоветоваться.
ПЦН мне перекатывать?
Ведь был подсос, а теперь он устранён.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2011 - 15:26
Да перекатывать обязательно.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2011 - 15:50
Ура, товарищи! Попёрло.
Не повторяйте наших ошибок.
Аккумулятор должен быть рабочим и заряженным!
Дело было так: в прошлый раз не смогли соединить контроллер ШДК с ноутбуком ни по COM->USB, ни по COM.
Сегодня по совету finger'а сменили аккумулятор.
Контроллер ШДК соединился по COM->USB с первого раза!
finger оказался прав! Хотя мой аккумулятор (12V 66A) на ура крутит стартёр, всё-же, каких-то долей напряжения не хватало для работы контроллера ШДК. Моему аккумулятору 5 лет, к зиме - сменю.
Прошивку докатывали часа два: из них по городу чуть больше часа, затем по трассе (ровная скорость 120-140 минут 5-7, затем четыре-пять раз со стоянки - газ в пол- до 140 и сброс газа до полной остановки).
На газоанализатор уже съездил (чуть крутил), хозяин сказал - всё отлично.
Огромное спасибо finger'у, ВОСЬМЁРКИН'у и studiom1'у за советы, участие и практическую помощь!
Сообщение отредактировал аnder: 28 July 2011 - 20:10
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2011 - 20:12
Прошивку выложу чуть позже.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 10:05
Audi100-C3-KU-AT
Январь-5.1.1-71 || ДПКВ || ДМРВ SIEMENS 20.3855 || ДЗ 54/10 РХХ || ДТОЖ || Bosh-0280158107
© Михась || Статика 3.2
Прикрепленные файлы
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2011 - 20:25
Я извиняюсь-Денис я про потенциометр и зажигание на ауди
http://iamdiagnost.n...Electrical.html
#38 ОФФЛАЙН
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 July 2011 - 00:17
Я думал что здесь форум по январю.......Замена КЕ на Ауди
http://www.liscar.ru/s_zamena.php
Лискар кстати привязал понетциометр Виннерса(ПНД) к своей системе
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 July 2011 - 13:53
нет, здесь форум "Альтернативные системы впрыска вместо KE-Jetronic"
я так, для информации
