лопнула трубка пятого цилидра от ТНВД. в моей дерёвне не найти, да и в экзистах нет её. можно ли как отремонтировать, запять, развальцевать???может подойдет от чего нибудь?слом прямо по кругу перед конусным наконечником, наполовину диаметра. хочу попробовать высверлить конусный наконечник и напаять его заново на трубку, но без опытных советов стрёмно как-то.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за советы товарищи!!!
ремонт топливной трубки. возможно ли такое чудо?
Отправлено 11 July 2011 - 22:04
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
Отправлено 11 July 2011 - 22:43
если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.лопнула трубка пятого цилидра от ТНВД. в моей дерёвне не найти, да и в экзистах нет её. можно ли как отремонтировать, запять, развальцевать???может подойдет от чего нибудь?слом прямо по кругу перед конусным наконечником, наполовину диаметра. хочу попробовать высверлить конусный наконечник и напаять его заново на трубку, но без опытных советов стрёмно как-то.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО за советы товарищи!!!![]()
Отправлено 11 July 2011 - 22:46
Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40, то ли еще от чего то.
Сообщение отредактировал 74rus: 11 July 2011 - 22:47
W-123 OM 617912 АКПП
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 12 July 2011 - 07:06
ну да, тоже читал, что форсунки подходят от Т-40 на какой-то дизель, значит в-принципе и труба должна подойти)))не в курсе со всех моделей дизелей трубки одинаковые???в смысле по диаметру и размеру головки посадочной и штуцера???Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40, то ли еще от чего то.
спасибо товарищ!
Отправлено 12 July 2011 - 07:10
в смысле высверлить этот конус и напаять его заново на трубку???а если просто напаять комок на трубку и придать форму нормального посадочного места?не выдержит по предположениям Вашим???если длина трубки позволяет, почему бы не попробовать- главное хорошо развальцевать.
Спасибо
Отправлено 12 July 2011 - 08:42
У нас на 190-м было похожее, на изгибе. Просто сверху напаяли в гараже комок. Получилось некрасиво, но до момента, пока не нашли другую трубку, ходила... Можешь так сделать, а саму трубку здесь на сайте у ребят поспрашивать, может у кого и завалялась ненужная и здоровая б/у в кладовых родины - вышлют... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 12 July 2011 - 09:04
Колхоз долго не протянет..Проверено. У Шеремета были. Спроси.в смысле высверлить этот конус и напаять его заново на трубку???а если просто напаять комок на трубку и придать форму нормального посадочного места?не выдержит по предположениям Вашим???
Спасибо
Трубки затягивать не сильно!..Чуть - ли не от руки...
Обязательно закрепляй в штатные держатели! !!!!А то так и будешь менять постоянно!
Удачи!
Отправлено 12 July 2011 - 14:25
Как сказать... Есть достойные сварщики, которые могут нормально сварить и ходить будет долго... Проверено.Колхоз долго не протянет..Проверено.
От Т-40 не нада... Даже если резьба подойдёт. Мягко говоря упаритесь Вы гнуть эту трубку... Аццкая толщина...Посмотри от грузовиков или трактора .Где то читал, что подходят какие то, от Т -40
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 12 July 2011 - 16:08
W123 240D - продан
Отправлено 12 July 2011 - 19:49
Если есть знакомый токарь, то можно выточить конус с трубкой и приварить к своей отломанной. Проверенно работает какое-то время.
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 12 July 2011 - 21:34
товарищи, спасибо огромное за советы!!!
в итоге трубку запаял латунью, притер её и течь прекратиась. надеюсь хватит пока не найду чем заменить! кстати от Т-40 не подойдет трубка, там щтуцер на 17, хотя жаль, в нашем колхозном городишке такой техники хватает!!! ![]()
Отправлено 13 July 2011 - 16:02
трубки подходят от Татры
чуть толще , по резбам и конусам как родная
ставил в дороге, потом заменил на родную
сейчас катаю в запасе новую (прямую) татровскую, чтоб до любого цилиндра дотянуться если вруг чего
Сообщение отредактировал Демьян: 13 July 2011 - 16:04
Отправлено 13 July 2011 - 19:24
татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище!!!трубки подходят от Татры
Отправлено 13 July 2011 - 23:55
у меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.татра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь))), хотя думаю легче чем мерсик!спасибо, дружище!!!
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
Отправлено 14 July 2011 - 12:24
насколько я понял штуцера камазовские подошли. у меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блину меня на 123 тоже обламалась. трубка камаз. гайки родные. разрезали. трубку. насадили родные гайки выточили трубку чтобы туго налзила. и обварили газом. второй год езжу. прошел тысячь 15. от татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.
Отправлено 14 July 2011 - 19:56
ну у нас такие естьтатра тоже такая машинёшка, что особо не найдешь
ставил трубку от татры 815 (совок) с V10 воздушного, на 602-йот татры не подошло. конус не совсем такой. а гаки вроде как у меня.
главно чтоб резьба и высота гайки подходилау меня на 14 они, а куда не глянь все на 17((( блин
вот запасная (заржавела почемуто
фотка не фонтан, но суть видна
Сообщение отредактировал Демьян: 14 July 2011 - 20:10
