111 двигатель в 124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 May 2011 - 18:41
Выпускались ли 124е со 111м 2.2 двигателем в старом кузове со - звёздочкой не на самом капоте, а на хром. решетке радиатора.
Спасибо.
W124 92г. 102.982 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 22 May 2011 - 19:00
Нет.
#3 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 May 2011 - 19:23
А я на авто.ру несколько раз встречал с такой компоновкой. Конструктор?
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 May 2011 - 19:50
m111 2,0 в дорестайловом кузове точно был, под окном стоит, у соседа , без всякого колхоза, да и много так видел еще, а вот 2,2 если они появились в одно время, по идее должны тоже быть.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 22 May 2011 - 20:12
Вот что откопал.
В июне 1992 года был выпущен двухмиллионный автомобиль серии W124, а в сентябре произошла практически полная смена двигателей всех моделей. Все двигатели стали иметь по четыре клапана на цилиндр, старые системы инжекторов сменились новыми системами электронного впрыска. Новые двигатели отличались повышенной мощностью, максимальный крутящий момент также возрос и сместился к более низким оборотам. Потребление топлива снизилось. Штатная установка катализатора способствовала уменьшению выброса вредных веществ в атмосферу. Из старых двигателей на этот момент только 3,0-литровый M103 остался на соответствующих моделях кабриолета и «фирматика».
Помимо этого, большой список опций перешел в разряд штатного оборудования: подушка безопасности водителя, центральный замок, электрически регулируемые зеркала заднего вида слева и справа, а также была отменена наценка на пятиступенчатую МКПП для младших моделей.
В этом же году появилась и новая модель 400E (которая, справедливости ради, выпускалась уже год для США и Японии). На ней был установлен 4,2-литровый двигатель V8 от соответствующей модели S-класса 400SE серии Mercedes-Benz W140. Модель эта не дотягивала, конечно, до показателей 500E, однако обладала хорошими характеристиками (280 л.с., 7,2 с до 100 км/ч, 250 км/ч максимальная скорость с ограничителем). Внешне модель никак не отличалась от других, однако, передняя часть была переработана под такой большой двигатель, а часть шасси и тормозной системы перекочевала с R129. Катализатор был взят от модели 500E. Модель предлагалась за значительно меньшую сумму — 85 тысяч марок против 135 тысяч за 500E.
С конца 1992 года по середину 1993 года были модернизированы и дизельные двигатели. Пяти- и шестицилиндровые двигатели также перешли на четыре клапана на цилиндр, а четырехцилиндровые и турбированные остались с двумя клапанами на цилиндр. В новых четырехклапанных моделях воздухозаборники были расположены в виде узких щелей на правом переднем крыле, как ранее и на турбодизелях. Новые двигатели имели больший крутящий момент и мощность, а потребление топлива при полной нагрузке было сокращено на 8 %. Кроме того, на 30 % был снижен уровень выброса вредных веществ. Для дальнейшего снижения уровня выбросов на все дизельные модели стали устанавливаться катализаторы.
В 1993 году происходит смена обозначений классов, вся серия W124 относится теперь к Е-классу. Так как карбюраторных двигателей более не выпускалось, буква «Е» в конце индекса, обозначавшая отличие инжекторных моделей, теперь отменялась. Все модели получали теперь букву «Е» (как признак класса) в начале наименования модели. Далее шел привычный индекс объема двигателя. От букв «С» и «Т» обозначения типа кузова также решено отказаться, а у дизельных моделей была отменена буква «D». Дизельные модели получили приставку «DIESEL» и «TURBODIESEL» на правой стороне крышки багажника. Впрочем, от любых надписей на крышке багажника можно было отказаться, выбрав соответствующую бесплатную опцию при заказе автомобиля.
Изменение системы классификации совпало с очередным крупным обновлением внешности серии. Оно было обусловлено общими стилистическими изменениями во всех классах одновременно. Решетка радиатора была интегрирована в крышку капота, как на C- и S-классах, также была изменена и звезда на капоте. Указатели поворотов спереди и сзади стали бесцветными (белыми), лампочка внутри них стала желто-оранжевой. Форма передних фар слегка изменилась. Крышка багажника получила другую форму. Защитные накладки бамперов стали окрашиваться в цвет кузова, а на заднем бампере накладка доходила теперь до колесных арок. Колеса получили легкосплавные диски с новым рисунком: вместо восьми отверстий — пять спиц.
После этого серия W124 выпускалась еще два года и в июне 1995 года стала постепенно заменяться новой серией W210. Производство части моделей было свернуто в 1995 году, а другая часть — в 1996. Две модели (E220 и E250 Diesel) были переданы для дальнейшего производства на завод в индийский город Поона (по некоторым сведениям, там происходила только сборка). В 1996 году сборка серии W124 продолжалась и на заводе Mercedes-Benz в ЮАР. По некоторым сведениям, по специальным заказам небольшое количество кабриолетов было произведено в 1997 году для рынка США. http://ru.wikipedia....cedes-Benz_W124
#6 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 23 May 2011 - 09:21
ДА.
С сентября 1992г. по июнь (вроде) 1993г.
W124 E280' 94г. МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 25 May 2011 - 06:57
Есть такой автомобиль - выпуск август 92г. ???????
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 25 May 2011 - 07:02
Выпускались!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#9 ОФФЛАЙН   Gunter Stolz
Gunter Stolz
  • Cообщений: 174
Отправлено 25 May 2011 - 08:06
Попробуйте пробить VIN, например в этой теме
#10 ОФФЛАЙН   funtic
funtic
  • Cообщений: 1
    W124, е220, 1993
Отправлено 16 June 2011 - 12:24
Спасибо.
выпускались, так как сам на таком катаюсь))) еще и с подвеской спортлайн и без опознавательных шильдиков на крышке багажника)))) смотри все по VINу
#11 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 July 2011 - 09:37
Выпускались, сам владею :redface: 92-93г.в.
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
