У меня и до этого печка не важно работала, дула но не горячим воздухом, а сечас появился запах антифриза в салоне. Что делать? Под капотом все сухо, антифриз не уходит (по крайней мере я не вижу). Где бы скачать руководство по салону 126-го, а то я не знаю как к печке подобраться (к испарителю). Движок 103-й.
Запах антифриза в салоне
Отправлено 16 March 2009 - 07:55
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
Отправлено 16 March 2009 - 10:39
наверно как во всех машинах снимать панель.В общем ничего сложного(про 190)говорю,там как конструктор,и ничего не ломается,пластик мягкий.на снятие и установку уходило 1,5\2,5 часа.
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 16 March 2009 - 10:46
Да вот, не могу найти фото или схему разборки панели на 126-м. Так бы со схемой разобрать не проблема, а без нее, боюсь сломать панель. Итак она не новая.
Отправлено 16 March 2009 - 11:14
1. посмотри, что у тебя творится под ковриками в салоне.
2. включи ПОИСК по форуму (по разборке тоопедо).
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 16 March 2009 - 11:17
Под водительским ковриком у меня влага, но мастер на СТО сказал (когда проверял герметичность системы охлаждения), что там у меня дыра в полу не закрытая и поэтому влага там, а все соединения печки и СО герметичные.
Поиск у меня не работает, так что найти не могу сам.
Отправлено 16 March 2009 - 11:38
Ты сам посмотри и на язык ту "влагу" попробуй..."мастер" ему сказал...Зачем тогда разбирать, если СО герметична?
Тут про торпедо читай:
http://www.oldmerin....h...&hl=торпед* Будешь разбирать - в дырку ту не провались
Отправлено 16 March 2009 - 11:44
Спасибо! Уже в дырке.....
Отправлено 16 March 2009 - 11:45
Смотри утечку в термостате( и после него) обогрева лобового стекла.
Если там сочится, то в салоне как раз и будет запах.
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 March 2009 - 11:52
Недавно разбирал (неделю назад, хотя тогда запаха не было) все было сухо.
Отправлено 16 March 2009 - 12:07
А чего разбирал? Чего делал?
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 March 2009 - 17:47
Может глупый вопрос, но где на 126 находиться печка. За бордачком, под ним? Вытаскивал его, под ним воздуходув и все, печку не видно было. Посоветовали посмотреть под решеткой где дворники. Пока снимать не стал.
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
Отправлено 17 March 2009 - 09:09
Движок дворников проверял.
Отправлено 17 March 2009 - 09:47
в салоне, в центре под торпедогде на 126 находиться печка.
Отправлено 17 March 2009 - 17:56
Спасибо
WDB1260391A519156
W126 - 560 SEL
Выпуск - 01.02.1990
Корбка - Автомат
Привезен - Япония
Отправлено 17 March 2009 - 19:53
Спасибо
Смотря что подразумевать пол печкой.
Корпус отопителя начинается практически от педпли газа и упирается в правую кикпанель другим концом. Только над ногами водителя нет частей отопителя,и то если не считать воздуховоды.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 March 2009 - 19:53
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 March 2009 - 20:05
а уровень антифриза как положено по метке , не упал?
Отправлено 19 March 2009 - 11:18
Нет, уровень на том же месте, ну или, упал не на столько чтобы я заметил.
Отправлено 19 March 2009 - 19:18
Скорее всего травить где-то в моторном отсеке, вот и всё. Потом затягивает в салон. Травить может на больших оборотах, попадает на гор. двиг и вуаля)
W-126 300D
Отправлено 20 March 2009 - 07:01
Да вот в моторном отсеке как раз все чисто и сухо. Единственное, что настораживает, по шву расширительного бочка все сухо, но есть зеленый налет. Возможно, что антифриз выходит под давлением именно там и тут же испаряется. Но, верится в это с трудом, н разу ни в одной машине с этим не сталкивался.
Отправлено 20 March 2009 - 11:44
2Kadet у меня такое было. Правда из под патрубка давило. Протри там всё начисто и глянь через некоторое время, если появился налет, то....
W-126 300D
