достался 124 трёхлитровый не пойму пока как и что должно работать...
На холостом ходу обороты около 2000 (иногда чуть выше, иногда чуть ниже), при включении передачи падают до 1000. Работа сопровождается дичайшим рёвом и треском каким-то, хотя глушитель вроде болеменее. Обращался в несколько сервисов, там отвечают, что стоит Ке, поэтому они даже смотреть его не будут и советуют выкинуть авто...
Соответственно греется всё это дело почти до 120 градусов за 5 минут... хотя вроде вязкомуфта слабовата...
А иногда в жару заводится, встаёт на 1000 об/мин, после чего обороты падают и глохнет... при этом горит красный восклицательный знак в центре приборной панели... чего он кстати значит?)
хотелось бы узнать, это звенья одной цепи или много независимых причин?) и правда ли Ке невозможно отрегулировать?
