Кстати, приблизительно толщину металла можно оценить по весу. Klokkerholm'овский порог весит 4,4 кг, а у Nor Aalborg - 5,8 кг(данные экзиста). Это если привезут то, про что написано. Интересно, а сколько весит оригинал?
Усилитель порога , кузовщина W123
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2011 - 15:25
#42 ОФФЛАЙН
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2011 - 18:35
А ещё можно послать им хорошего железа - пусть на своих штампах сделают пороги.Надо купить 2 неоригинала и сварить в один. Будет супероригинал
#44 ОФФЛАЙН
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2011 - 20:31
Лень мне. Но видимо придётсяпороги сам сделал
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2011 - 00:38
Итак, пороги Клоккерхолм.
Заказывал одновременно. Пришли разные по качеству, объёму и выштамповке. Толщина 1 мм.
Первое отличие это этикетки. Они разные. Возможно разные заводы и/или годы выпуска.
Назовём их один хороший, другой плохой. На хорошем более качественная грунтовка. Вес хорошего 3,8 кг, вес плохого - 3,2 кг.
Вот их этикетки.
На хорошем, он снизу, сливное отверстие штамповано в обратную сторону, а на плохом оно правильное. Резинки лежат для примера.
Диаметры штамповки разные, на хорошем они больше и качественнее, но диаметры отверстий одинаковы.
На хорошем верхняя часть порога в районе стоек имеется, у плохого - вырезана.
Это центральная стойка.
Это передняя.
Это задняя.
Передние дырки под порогом снаружи и изнутри.
Слева плохой порог.
Слева хороший порог.
Задние дырки под порогом, снаружи и изнутри.
Справа плохой порог.
Справа хороший порог.
Планирую их до установки покрыть изнутри слоем герметика 999, оставив по 1 см. для сварки. И ещё слоем резинобитумного антикора, для снижения гулкости. Снаружи будет также покрытие.
Так выглядят оригинальные пороги снаружи и изнутри.
Сообщение отредактировал kit123: 18 August 2011 - 01:19
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 09:51
Апну темку. Володя! У тебя есть адрес сайта со всеми фотками замены порогов на синем 123-ем? У меня было, но потерял . Вечером ещё пару вопросов сформулирую .
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 10:19
Подпишусь-ка я на темку, хоть и не разу не сталкивался с полной заменой порогов, в основном вырезал куски с доноров и вваривал или полностью кроил из мерсо-листа кусок.
Толщина порогов оригинал 1,5-1,8мм в зависимости от года выпуска, самые толстые шли до 79г. это как показала практика сколько кузовов разобрал и порезал на элементы.
Толщина листа дверного от 123-х\126-х составляет везде 1,2мм и по всем годам выпуска таких авто. Силовые элементы от 1,8мм-3мм, здесь по годам. самые толстые на до-рестайлах и до 79г у 123-х . а у 126-х до 85г.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 15:38
Сегодня точно померил толщину железа порогов на доноре. Получается приблизительно 1,45 мм (мерил "штангелем"). Кузов - точно рестайл.
А вопрос в следующем. Вырезал пороги "как есть", т.е. вместе с "поддомкратниками" и горизонтальными "полками", про которые упоминал Володя - на одном есть, а на втором - нет. Как смонтировать порог: с этими "полками" или без? Дело в том, что со стороны салона в месте соединения центральной стойки с порогом и полом получается "бутерброд" из трёх слоёв. К тому же там есть сварка сплошным швом. А подлезть с болгаркой там просто нереально. Так же будет сложно завести порог и в районе передней стойки и заднего крыла. Так что делитесь опытом, господа! Пожалуйста.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 16:09
Константин! Сайт хороший - глянул - оч. полезная инфа. Но, по-моему, не совсем то. Я не нашёл в перечне про ремонт порогов - может чего-то не понял? Интересуют, именно, фотки, которые цитировал Владимир.Здесь?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 August 2012 - 23:10
недавно варил свои двери (глянуть можно тут авто 79г)., специально замерял толщину родных рубашек чтобы знать из ккого листа гнуть вставки намерил 0,85мм(микрометр), крыша универсал 82г. 1,2ммТолщина листа дверного от 123-х\126-х составляет везде 1,2мм и по всем годам выпуска таких авто. Силовые элементы от 1,8мм-3мм, здесь по годам. самые толстые на до-рестайлах и до 79г у 123-х . а у 126-х до 85г.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 09:47
Я тоже думаю, что Илья немного погорячился - может покрытие не полностью счистил? Хотя... Задние крылья мерил - точно толще, чем 1,1 мм. Скорее даже к 1,2.специально замерял толщину родных рубашек чтобы знать из ккого листа гнуть вставки намерил 0,85мм(микрометр)
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 12:10
что есть - "рубашка"?..замерял толщину родных рубашек ...
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 13:49
я только за то что мерил у себя могу сказать, краску счищал до метала есесноЯ тоже думаю, что Илья немного погорячился - может покрытие не полностью счистил? Хотя... Задние крылья мерил - точно толще, чем 1,1 мм. Скорее даже к 1,2.
рубашка это лицевая часть двери так же на жаргоне маляров и кузовщиков ее называют пенка, булка, кожура, шелуха и прочий бред, а у америкосов все просто door skin - оболочка (общивка) двери, а другая часть двери обычно называется каркас
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 August 2012 - 16:55
Шкура двери.а у америкосов все просто door skin - оболочка (общивка) двери
