Куда уходит антифриз
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 15 July 2011 - 09:54
Антифриз заменен месяцев 9 назад но в последнее время начала частенько загораться лампочка уровня антифриза в расширительном бачке долью пол литра-литр нормально езжу несколько дней потом опять такая же фигня.
1.крышка расширительного новая
2.шланг дренажного отверстия вставлен в бутылку там пусто
3.нигде протечек нету под машиной ни капли
4.масло в идеале ни каких намеков на попадание антифриза
5.свечи все одинаковые бело серого цвета ни каких образований и налета на них нет дыма из глушака нет ни какого
6.на печке стоит доп насос все греет ни каких воздушных пробок там нет
7.температура о/ж норм. выше 102-103гр.впробке не поднимается
кто что по этому поводу думает,выскажете свое мнение пожалуйста.
w124 230E 102982 KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 15 July 2011 - 10:01
Испаряется потихоньку - если точно нет утечек.
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 July 2011 - 11:03
или вылетает в выхлопную... .
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Толяныч.888
Толяныч.888
  • Cообщений: 51
    W124 230E
Отправлено 15 July 2011 - 11:27
дыма нет
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 July 2011 - 22:49
или уходит в печку))) подними передние ковры, они литров пять впитать могут запросто!
Сообщение отредактировал sheremet: 15 July 2011 - 22:50
#6 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 23 July 2011 - 20:15
Та же самая фигня! То пол-года могу отъездить на одном бачке, то за месяц пару литров уходит. Дыма нет вообще никакого из выхлопной (точнее едва заметный черный при высоких оборотах), масло чистое (уровень не повышается), печка работает хорошо, подтеков о/ж нет, крышка расшир. бачка давление держит (при отркрытии на горячую шипит не по-детски и срузу уровень поднимается в бачке). Где еще капнуть? Автор, поделись опытом, если решил проблему!
Возможно глупый вопрос, но все же. Каким образом участвует антифриз при работе кондиционера/климата, если вообще участвует?
Кстати коврики бывают немного мокрыми, но только при езде в сильный продолжительный дождь, выжимал из них водичку - зеленой охлаждайки нет...
Сообщение отредактировал granen: 23 July 2011 - 20:25
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
