Замена задних амортизаторов W124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 24 October 2010 - 08:57
Приветствую всех форумчан!
Пришла пора менять задние амортизаторы. Правый заменил легко. А вот с левым возникла проблема. Не могу выкрутить (снять) нижний болт. Проворачивается как-то очень туго (вязко) и не выходит. Похоже, втулка нижнего сайлентблока аморта приросла (пустила корни) к болту... Как снять?? Посоветуйте, какие есть варианты?
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#2 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 October 2010 - 10:16
Среж болгаркой головку болта и гайку заподлицо .
8 916 256 82 88 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 October 2010 - 10:40
вместе с сайлент-блоком проворачивается. пробовать отмачивать для начала. потом постучать. если приржавело наглухо, то увы и ах
#4 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 24 October 2010 - 16:34
И что дальше? Рычаг как-то разогнуть??
Пешеход...
#5 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3885
Отправлено 24 October 2010 - 20:52
Тогда отмачивай.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 October 2010 - 23:47
снимаешь рычаг вместе с амортизатором и в тисках сначала отпиливаешь сам аморт от сайлент-блока,
а потом выпиливаешь сайлент из рычага. минимум шансов что либо испортить, но безопасность при работе с женой Болгарина превыше всего!
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 October 2010 - 23:48
снимай вместе с рычагом, срезай болгаркой, монтировкой поддеть и усё вылетит
если боишся рычаг погнуть то болгарка спилить всё (болт, аморт от нижнего уха, ухо пополам)
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 October 2010 - 18:23
Спасибо всем!
Сам я не готов к такой операции. Отдам на СТО.
Пешеход...
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 October 2010 - 19:11
попробуй залить чем нить хорошим
если получится то керосином лучше всегО :)
потом аккуратно выстукивай
если болт не очень сильно увеличился внутрях, то выйдет
на сто прилично денег попросят
#10 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 October 2010 - 22:43
Конечно, денег возьмут побольше, чем за обычную замену. Главное мастера найти толкового, что бы сделал по хозяйски. Хотя, я понимаю, для себя - только сам...
Млин, и чего он не поддаётся!? Я этот (левый) мортёр сам менял (на коленях у подъезда) в 2006 году, а правый более 10 лет никто не откручивал и он вышел свободно...
Пешеход...
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 October 2010 - 23:51
ну много не попросят. ну по вашему тысяч на 50 больше возьмут, чем просто замена амортизатора. а всё было просто. когда собирал в прошлый раз, кто мешал болт графитовой смазкой смазать???
#12 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 26 October 2010 - 22:49
А фиг его знает! Может графитки не было, а может ещё чего... Видать, так надо было случиться. Ну, ладно, поищу опытных ребят...
Пешеход...
#13 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 23 July 2011 - 00:42
Нет, прошло уже полгода... :rolleyes: Приурочил к замене подшипника задней ступицы. Мастер молодец, срезал головку болта (прошу понимать правильно) и гайку. Как-то умело подковырнул и мортёр в руках. Устанавливая новый, болт графиткой смазал. Всё как для себя. Всю работу я видел и остался доволен. Чего и всем желаю!
Пешеход...
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 July 2011 - 02:26
Подумайте, почему жирносмазаный шруз или шаровая быстро гибнет,если в пыльнике имеется трещенка, через которую гряз то и не проходит? Графитка- это углерод, в контакте с влагой воздуха получается кислота (соляная, если не ошибаюсь) в итоге вы заложили себе ржавчину. При смене аммо надо ставить НОВЫЕ болты, они имеют покрытие, котрого хватает на ресурс аммо.
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 July 2011 - 09:12
У меня графитка валяется в влажном гараже полгода, соляная кислота пока не появилась. Графитка так и осталась графиткой, никаких изменений.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 25 July 2011 - 09:14
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 July 2011 - 16:15
валяется это как? на полу выдавлена? открой банку и через пару месяцев графитка покроется белой дрянью
#17 ОФФЛАЙН   Malapert
Malapert
  • Cообщений: 12
    W203, С180, 2002
Отправлено 25 July 2011 - 21:37
Для справки: соляная кислота - HCl (хлороводород), углерод - С. Углерод действительно реагирует с водой, но при высокой температуре, при этом образуется так называемый генераторный газ по реакции C+H2O → CO+H2.
Графитовая смазка это смесь графита и смазки типа солидола (которая в свою очередь тоже смесь различных парафинов). Из открытой банки испаряются легколетучие компоненты смазки, а белая дрянь это пористая структура из нелетучих жирных компонентов.
190E W201 (1983) был... Е220 W124 (1995) был... С180 W203 (2002) накатался.
E240 W211 (2003)
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 July 2011 - 21:46
Блин, где ты раньше был :) Я все колёсные болты графиткой смазал. Чем тогда мазать?
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 July 2011 - 16:49
почему поравный шрус дохнет?
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 July 2011 - 17:03
яндекс отвечает, что графит обладает повышеной гигроскописностью. На стыке двух трущихся деталей Т может быть очень высокой. Смесь графита воды в контакте железом ведет к окислу, какой вид кислоты образуется при этом- не уточняется. Я знаю, что на валах в акпп масло должно иметь Т вспышки около 300градусов, это при том, что детали собсно маслом и охлаждаются.
