ну если получиться заглянуть в щель шириной 1-2мм, и оценить диаметр толкателя, то можно и без калибра обойтись
Сцелпение и непонятный запах
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 08:56
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 11:40
Вообще - корзина, это - ведущий диск...диск как я понимаю там один - ведомый, и еще есть корзина (плита) плюс выжимной и еще два цилиндра.......
Муфту зырь... Вообще, вывесить жопу - и дёргать колёсья вперёд-назад, выслушивая кардан.звук вроде как из под днища идет, из района коробки.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 14:27
на картинке щель была нарисована довольно большаяну если получиться заглянуть в щель шириной 1-2мм, и оценить диаметр толкателя, то можно и без калибра обойтись
Ладно попытаюсь чего либо посмотреть....
МВ 230Е, 91г.в. М102. КЕ-Jetronik, 4MKПП, WDB1240231B514423
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 August 2011 - 17:40
а на деле щель длинной около 10мм, шириной 1-2мм между картером кпп и цилиндром сцепления рабочим
89OЗ7O8Ч2ОО
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 07:32
В общем просто поменял ГЦС и тормозуху, вроде бы педаль пришла в норму, но сегодня утром показалось, что машина на ровном месте на нейтралке оооочень медленно катится вперед, не было варианта проверить уклон, но вроде бы было ровное место, а это возможно, что бы диск и корзина плохо отходили друг от друга? В результате даже на ХХ они соприкасаются и получается этот запах? Если да, то там наверное выжимной надо менять?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 08:47
Да - при неисправной корзине.это возможно, что бы диск и корзина плохо отходили друг от друга?
Блин - ты знаешь, вообще - как сцепа устроена и как работает?!!В результате даже на ХХ они соприкасаются и получается этот запах?
Диск и корзина находятся в постоянном контакте (!!!) и машЫна едет именно за счёт этого контакта, а размыкаются они только при нажатии на пИдаль - для обеспечения возможности переключения передач!
А на нейтрали - конечно, должна катиться - как же иначе, если крутящий момент не передаётся на редуктор.
Сообщение отредактировал karlson: 06 August 2011 - 08:51
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 10:17
Нейтраль- понятно, допустим уклона нет, тогда хоть обо....сь, катиться не будет....В общем просто поменял ГЦС и тормозуху, вроде бы педаль пришла в норму, но сегодня утром показалось, что машина на ровном месте на нейтралке оооочень медленно катится вперед, не было варианта проверить уклон, но вроде бы было ровное место, а это возможно, что бы диск и корзина плохо отходили друг от друга? В результате даже на ХХ они соприкасаются и получается этот запах? Если да, то там наверное выжимной надо менять?
возможно муфта на выжимном, они теперь пластиковые..... я неделю назад менял на 601 выжимной, так и пахло, и ШУМЕЛО.....
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 14:20
Знаю как сцепа устроена не раз за последние 7 дней смотрел чертежи и читал объясненияБлин - ты знаешь, вообще - как сцепа устроена и как работает?!!
А вот насчет должна она катиться или нет на нейтрали это уже, если и уклона нет, не вариант, только думаю в том случае если выжимной их не хорошо выжимает и они трутся друг об друга создавая маааленький крутящий момент. Вот об этом я и хотел бы узнать - возможно ли что бы они соприкасались не во время выжима педали, а во время нейтральной скорости?
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 14:30
какой крутящий на нейтралиЗнаю как сцепа устроена не раз за последние 7 дней смотрел чертежи и читал объяснения
первичный вал коробки крутится ВСЕ ВРЕМЯ при включенном моторе и не выжатом сцеплении, но как вращение передастся на вторичный вал ?
на нейтрали они РАЗОБЩЕНЫ,,,,
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 14:31
коробка проворачиваотся внутри, но на кардан ничего не передается,Знаю как сцепа устроена не раз за последние 7 дней смотрел чертежи и читал объяснения
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 06 August 2011 - 14:34
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 14:58
Вот так бы сразу и сказал )))))коробка проворачиваотся внутри, но на кардан ничего не передается,
Кстати все таки придется менять плиту, диск и выжимной на выходных в пробке начали звуки выходить при трогании с места
В общем запросили 100$ за работу и 150$ за комплект сцепления (та сумма написанная в предыдущих постах была ооочень завышена )
в работу впихнул так же и замену резинок под задними пружинами
Сообщение отредактировал Spanian: 08 August 2011 - 15:00
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 15:22
Откуда - и какие..?начали звуки выходить
Это где так?запросили 100$ за работу и 150$ за комплект сцепления ...
... в работу впихнул так же и замену резинок под задними пружинами
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2011 - 13:30
Когда ставишь машинку на первую скорость и начинаешь трогаться с места то при начальной пробуксовке до окончательного отпускания педали сцепления слышится скрежет плюс к этому когда авто на ручнике, можно почти до конца отпустить педаль сцепления, машинка не глохнет, а просто стоит и крутит обороты на первой скорости, в общем полная ж..а.Откуда - и какие..?
У нас в Армении. Просто для сравнения интерестно, а это дорого или дешево по сравнению с Россией? Кстати комплект сцепления не покупал пока, завтра к мастеру ехать, но буду брать у оффициального представителя Феби и Лемфордер, цены предварительно у них узнал по телефону (это только для знакомых, для простых клиентов комплект стоит на 30$ выше).Это где так?
Сообщение отредактировал Spanian: 09 August 2011 - 13:31
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 11:51
В общем поменял весь комплект сцепления - у знакомых аналогичного моему не оказалось, во всем городе нормальных заменяющих оригинал фирм тоже не нашлось, в итоге пришлось покупать комплект оригинал Sachs за 270$(((( плюс почти 100$ за замену итого 370$ - машинка едет как новая)
Всем большое спасибо за помощь!!!
Сообщение отредактировал Spanian: 12 August 2011 - 11:51
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 12:00
я успел поменять тока выжимной.............корзина и диск остались прежние.
