Люди добрые подскажите у меня скрип исходит от стойки с левой стороны водительской может у кого что либо было и что делали?!
Скрип исходит от стойки...
Отправлено 28 July 2011 - 05:12
w124, движок 111 плита, универсал Е-200 1994г. механика.
w210 рестайлинг E-320 CDI 2001год, полная в нет.
Отправлено 28 July 2011 - 08:38
Переверните и поменяйте местами ответные части замка двери , прикручивающиеся к средней стойке (с левой стойки поставьте на правую и наоборот). На время поможет. Если поможет - лучше новыми закажите потом...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 28 July 2011 - 09:12
Отправлено 28 July 2011 - 21:18
у меня тоже чето поскрипывало или постукивало, недавно открутил крылья для покрытия антикором так вот там металичиский боченок вентиляции бензобака болтася в креплении... поправил крепление и щас радуюсь тока пока езжу без крыльев как терминатор )
Сообщение отредактировал m203: 28 July 2011 - 21:19
Отправлено 29 July 2011 - 04:56
Я незнаю у меня такое ощущение что именно в боковой стойке где у меня ремень, ну ничего на днях вскрою так как иду в отпуск и будет время вскрыть как что найду и сделаю обязательно напишу!!!
Отправлено 29 July 2011 - 05:10
Пряма как я в отпуске щас всю машину разобрал ))) посмотри конечно и там может чтото тупо открутилось, только снимай аккуратно лехко сломать, а и ещё у меня был скрип я тоже думал что это в стойке а оказался несмазанный дверной замок...
Отправлено 29 July 2011 - 07:36
надо регулировать петлю замка об неё трётся замок=) либо петли новые купить=)Я незнаю у меня такое ощущение что именно в боковой стойке где у меня ремень
Отправлено 30 July 2011 - 18:10
Открыл сегодня двери да действительно где замки там видно что терлось, ну я смазал в тех местах и скрип пропал.
Отправлено 30 July 2011 - 20:40
Отправлено 30 July 2011 - 21:48
Всем здрасти, скажите пожалуйста, что может быть, при поворотах или когда по кочкам медленно, толи хруст, толи постукивание в передней части и тоже самое слышно при торможении, когда машина немного в перед наваливается, это не шаровая случайно??? И еще когда катишься на нейтралке, идет громыхание в задней части (не гул) , думал болты кардана ослабли, он и мотылялся,но нет, только вот правая полу ось двигается туда- сюда , сильнее чем левая и вообще должны ли они так ходить??? За ранее спасибо
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный
но к этому стремлюсь ![]()
Отправлено 31 July 2011 - 08:00
не она так ходить не должна сайлент блоки менять надо, скирип спереди может быть так же изза них либо проверяй на наличие мелких трещин в кузове...
Отправлено 03 August 2011 - 00:04
Наконечники посмотриВсем здрасти, скажите пожалуйста, что может быть, при поворотах или когда по кочкам медленно, толи хруст, толи постукивание в передней части и тоже самое слышно при торможении, когда машина немного в перед наваливается, это не шаровая случайно??? И еще когда катишься на нейтралке, идет громыхание в задней части (не гул) , думал болты кардана ослабли, он и мотылялся,но нет, только вот правая полу ось двигается туда- сюда , сильнее чем левая и вообще должны ли они так ходить??? За ранее спасибо
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
