Автору - я на своем содрал всю штатную шумку. Под ней было много ржавчины. После восстановления салона буду обклеивать.
W123 Coupe
#21 ОФФЛАЙН
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2011 - 23:46
Farnik
перекрашивать буду в оранжевый !
Шутка мазать в тот же цвет буду
Мне этот цвет на 123 кажется самым достойным, тем паче для купе.
zaikov_sputnik
Спасибо коллега
ВОЛК
Спасибо. Хоть бы кто нибудь времени свободного по больше пожелал ага и бабосов
karlson
Поржал
Спасибо за совет. То что там глубже буду смотреть позже, когда её на пъедистал поставлю, и мосты повыдёргиваю. Иначе не удобно ни разу, и так на корточках или лёжа всю дорогу варю, запарился вжо.
Все швы и оголенный металл прохожу преобразователем ржавчины, потом грунт корабельный 2 раза, шовный герметик, хаммерит, и антигавий потом напылю. Вот такой бутерброд получится.
По поводу болтов- дык так там и варил как раз. Там теперь новый металл.
по поводу мастики уже тоже в курсе, вот история в картинках:
в районе соска
ковырнув имеем
попыхтев не много
karlson и чайник со свистком
всю шумку буду сдирать, одна малина в ней уже толку мало, позже новую.
мини апдейт:
собрал из трёх одну решётку + восстановил порожки
итог - практически новьё
Сообщение отредактировал DAV267: 06 August 2011 - 23:56
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2011 - 04:51
Поищи тему - кто-то продавал пороги в надписью мерседеса. Смотрелось симпатично. Хочу себе прикупить, если все срастеться.мини апдейт:
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2011 - 09:13
Как я тебя понимаю...не удобно ни разу, и так на корточках или лёжа всю дорогу варю, запарился вжо.
Чувак из Киева... тема спорадически всплывает, называется - "Накладки на пороги", если не ошибаюсь. Вполне приличные хреновины - если те, что я встречал тут жЫвьём - его работы. Вполне можно ставить, колхозом - не пахнут.кто-то продавал пороги в надписью мерседеса.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2011 - 12:13
http://www.oldmerin....showtopic=62919 тут приблуды
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 August 2011 - 12:23
я стараюсь по максиму оригину придерживаться
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 04:17
Накладки оригинальные, надпись тоже. Так что ни шагу в сторону, все пучком.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 10:03
Вопрос к знатокам 123-х
Что то я не соображу как эта кнопка концевика двери снимается?
Сзади как то или ...?
вот ссылка на ту же фото только разрешение большое
http://photo.qip.ru/...387/full_image/
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 12:17
Кронштейны передних ушей рекомендую после покрытия антикором покрасить толстым слоем чёрной эмали. Глянцевая поверхность обладает большей водоотталкивающей способностью. А там всегда сырость и не полезешь ты туда в ближайшее время.Не много повозился с деталями переднего бампера, приварил новые болты, преобразователь ржавчины, грунт, покрасил антигравийкой
Вот как выглядят эти кнопки. У жёсткого верха принцип крепежа похож.
Сообщение отредактировал kit123: 08 August 2011 - 12:26
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 15:31
Если мне не изменяет память, то надо тихонько тянуть на себя, чуток раскачивая.Вопрос к знатокам 123-х
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 24 October 2011 - 15:21
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 15:44
kit123 и чайник со свистком
Спасибо, попробую ещё раз снять.
UPD: снял!
правильно снимать так как сказал чайник со свистком.
kit123
у меня совсем другой разъём оказался
Сообщение отредактировал DAV267: 08 August 2011 - 16:01
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 August 2011 - 22:08
поздры!
а че как полирнул фонари? раскажи подробно и каковы затраты?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 08:29
поздры!
Затрат практически "0".
не много зачистил наждачкой 1000 потом 2000 и сверху в рукопашную тёр пастой (самой мелкой) на тряпке для полировки авто.
Вот и весь секрет.
Сообщение отредактировал DAV267: 12 August 2011 - 08:30
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 09:28
Вот отсюда подробнее - шкуркой полирнул стекло. Фотки давай.Затрат практически "0".
Вот и весь секрет.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 09:43
Да не в экономии дело... чем больше швов, тем больше тянет металл, тем больше возникают напряжения и страдает геометрия...да сомнительна такая экономия на швах, хотя может быть и наоборот...
хочу по максимуму оставить заводское железо.
W123 240D - продан
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 11:45
а шкуркой руками или машинкой? машинкой горит, проверено, руками получается похабно
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 12:09
Мне тоже предстоит полировка стекол. Я так понимаю, что горит из-за оборотов. А если например типа шуруповертом. Там скороть можно регулировать.а шкуркой руками или машинкой? машинкой горит, проверено, руками получается похабно
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2011 - 16:26
как вариант, шуруповерт закрепить неподвижно и куртить фонарь двумя руками. Но всеравно, на низких оборотах рука соскакивает, остается круглый след.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2011 - 17:40
шкурил и полировал руками! ни каких машинок.
Если машинкой есть опастность того что всю оригинальную маркировку просто сточите.
чайник со свистком
фотка на предыдущей странице
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 August 2011 - 19:57
Ничо так. Не думал, что так ровно будет.шкурил и полировал руками! ни каких машинок.
чайник со свистком
Ahrefs (1)
