Привет всем. У меня проблема, заклинил двигатель (615.940) на стартере. Сначала упорно нихотел заводиться, а потом вовсе стал намертво. Не провернуть ничем. Такое ощущение что заклинил распредвал. До этого ездил без проблем, правда цепь позвенивала.
sos дизель
Отправлено 06 October 2006 - 08:15
Отправлено 06 October 2006 - 08:43
Открой маслозаливную горловину, цепь на месте? если да то, попробуй провернуть за шкив, потом будешь делать выводы о клине. Подбери головку и большим воротком крути.
Отправлено 06 October 2006 - 10:57
А ты уверен, что позвенивала цепь? Может он "стуканул" давно, но ездил до сих пор? Давление масла было в норме? Если через крышку увидиш что цепь на месте, слей масло и посмотри, нет ли в масле стружки. Если есть, пи*дец! Хотя если цепь порвалась, один фень, разбирать.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 09 October 2006 - 13:41
Привет, разобрал цепь снизу в куски аш звенья повылитали.
цепь позвенивала - может натяжник не работал?
у меня вот на м115 таким образом цепь слетела - ни со стартера ни с толкача провернуть не мог, коленвал погнул, дурак
а разбирать один хрен, если сам не могеш тащи на сервис
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 09 October 2006 - 21:22
Долго наверное вы двигатель мучали, прежде чем цепь порвать.Привет, разобрал цепь снизу в куски аш звенья повылитали.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 10 October 2006 - 12:41
Эт ж как надо постараться чтоб цепь порвать?
W-126 300D
Отправлено 10 October 2006 - 12:45
после переборки 2 месяца откатал, особо неперегружал, даже пасажирами, не гонял. Просто вышел утром начал заводить, не заводится, после 3 попытки встал. ну придётся растратиться 2000 на цепочку. Вообще хотел 616 брать правда цену загнули 3000 зелёных рубля только блок и головка взборе. Помоему дороговато.
