Масло в редуктора и жижа в тормоза
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 05 September 2011 - 11:40
Добрый день уважаемы соклубники пролопатил форум нужного ответа ,а точнее ясности не нашел.
Вообщем суть вопроса такова:
-1) Какое масло лить в задний и передний редуктор (исходя из этой ссылки http://mb-info.ru/liquids/gear.htm - Castrol SAF-JX 75W-140 нашел тему на нашем форуме где утверждают что в оригинале льется масло RAVENOL Sperrdifferential-Hypoid-Getriebeoel LS 75W-90) так вот ясности нет что лить . Редуктор 3.07 с ABS и ASD по аналогии передний редуктор. Так же интересует количество в передний и задний в литрах??
-2) Теперь на счет тормозной жидкости остановился на Motul 5.1 какое количество необходимо ???
Всем заранее спасибо.
А/м Е300 4 matic W124
вот вин если нужен будит WDB 1242301C179159
Сообщение отредактировал kenni: 05 September 2011 - 11:44
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 05 September 2011 - 19:04
1)в редуктор для 4-matik лейте масло с допуском 235.7
2) тормозуху особой разницы нет, любая современная должна подойти
#3 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 06 September 2011 - 17:04
- Спасибо, допуск 235,7 а по параметрам оно какое (например 75W-90 или еще какие-нибудь..)
- да и допуск 235,15 не ко мне относится ? у меня дифференциал блокируемый вроде как...
- с тормозной жидкостью определился взял Motul 5.1
Сообщение отредактировал kenni: 06 September 2011 - 17:06
WDB1242301C179159
#4 ОФФЛАЙН   Stierlitz
Stierlitz
  • Cообщений: 514
    W124 Е280
Отправлено 07 September 2011 - 17:38
- по параметрам масло с допуском 235.7 идет 75W-90 LS
- 235.15 используется в задних редукторах типов 164 с блокировкой дифференциала и на типе 199 (McLaren SLR) :wink2:
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 September 2011 - 17:56
нет
75W-85
когда цену узнаете на это масло, желание покупать пропадет))
заменителей в листе допуска всего 2 и их купить в рознице практически нереально
#6 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3730
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 07 September 2011 - 19:19
да, цена на него не копеечная.
W210 E230 WDB 2100371A004630
#7 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 08 September 2011 - 20:44
Тормозную жидкость dot5 нельзя смешивать с 4 и 3. Если до этого была залита dot4 (скорее всего) нужно промывать систему пред заменой.
#8 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 09 September 2011 - 09:56
1) а как промывать ??? я просто окрутил все суппорта заказал к ним ремкомплекты, сами суппорта отвез на пескоструй, после прикрутил их обратно залил 5.1, прокачал систему, выдавил с помощью тормозной поршни суппортов, перебрал, покрасил, нажимая на тормоз слил остатки тормозной жижи из системы, завтра пойду собирать все обратно, этой процедуры достаточно? да и заводить машину надо при прокачке системы???
2) по поводу масла в редуктор, так какое взять, а то уже пора хочу к понедельнику машину собрать (75W-90 LS или 75W-85)
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал kenni: 09 September 2011 - 09:57
WDB1242301C179159
#9 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
Отправлено 09 September 2011 - 14:45
В идеале нужно было промыть всю систему техническим спиртом или сами dot 5 и слить. Т.к. dot 4 и 5 сворачиваются при смешивании. Как и синтетическое масло при смешивании с минералкой. Dot - это полная синтетика.
#10 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 09 September 2011 - 15:32
То все таки какую залил DOT 5 или 5,1 эти жидкости очень разные если 5,1 , нежелательно смешивать как любые другие жидкости, она совместима с 4, а 5 нет. По поводу масла, если с АСД только оригинал доступен. У равенола есть что то по вязкости такое и допуск на канистре есть, только этого масла в списке нет. В прочем как и многих других.
Пока без авто.
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 09 September 2011 - 22:11
тормозная жидкость в оригинале дот4 плюс. что касаемо масла, можно фухс найти в москве, но это 850р литр примерно, что несильно дешевле оригинала за 1200.
#12 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 10 September 2011 - 14:32
а номерок неподскажите чтобы я его в existe заказал
WDB1242301C179159
#13 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3730
Отправлено 10 September 2011 - 17:58
вот номерок A 001 989 33 03
