АКПП на 124
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 16 June 2007 - 09:04
Подскажите пожалуста где находиться разьем в 124,что проверить диагностику АКПП???
Мерс 124 АКПП 200D
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2007 - 14:21
там не рвазъём, а манометр с переходниками треба!
#3 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 June 2007 - 10:21
Что за монометр и где он присоединяется к коробке???
Просто знаю что у БМВ по другому через комп можно ошибки видеть
Мерс 124 АКПП 200D
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 June 2007 - 00:23
на 124-м кузове все автоматы чисто механические! электрика там только блокирует стартер во сех положениях селектора кроме Р и N, и включает фонари заднего хода! электронных ошибок там быть впринципе не может!
напиши что конкретно тебя юеспокоит! мож кто чего подскажет!
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 June 2007 - 19:41
да не, есть 5ти ступечатые - электрика 5ой скорости - диагностируется.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 June 2007 - 02:49
это я знаю, но к 200D это никак не относитса!
#7 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 June 2007 - 19:47
Так хорошо.
У меня не работает кетдаун :confused: ,я не могу найти эту причину и не включяются лампы заднего хода..
Подскажите пожалуста???
Где конкретно найти эти 2 причины.В электрике,придохранители (но вроди все целы) ???
Мерс 124 АКПП 200D
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 June 2007 - 00:06
в электрике.
задний ход - смотри лягуху на коробке.
кикдаун
смотреть надо
1. проверить приходит-ли на клапан коробки сигнал.
2. прозванивается-ли соленоид в коробке
3. наместе-ли тросик регулятора
если всё на месте, но не работает - снять клапан кикдауна и прочистить. заменить резинки обязательно.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2007 - 00:11
на коробе , слева по ходу, разъём с четырьмя контактами! два фиолетовых этор блокировка стартера, а два других это и есть задний ход! перемкни их, если лампы З/Х загорятса, то проблем в самом блочке, если нет, то гдето дальше(последнее вряд ли)!
сзади справа в коробке контакт кик-дауна, при включенном зажигании нажми на газ, чтоб кнопка под педалью щёлкнула,на этом контакте должен появитса +! если не появился, то смотри под капотом возле аккума, черный блочёк с надписью климат+кидаун!
#10 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 June 2007 - 00:31
Сегодня сморел все как ты сказал..
Замкнул 2 проводка на З/Х они загорелись,значит причина в блочке том что с боку на коробке???Он както снимаеться,отремонтировать можно???
Вытащил провод кикдауна и тоже зделал как сказано,но + нету.. Сморел на кнопку,что под педплью газа доставал,она норма( к ней подходит тонкий черно красный провод,потом есть одна перемычка желтенький проводок и выходит черный по толще который идет на саму коробку) есть какойто обрезаный вроди..Вот и вопрос,может чего и не хватает?
Там же при включеном зажигании искал + не нащел.Сморел что возле акамулятора блочек,там все вроди без нарушений.
Может всетаки чето еще нужно проверить? Подскажите.
Мерс 124 АКПП 200D
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 June 2007 - 00:37
ты всё правильно сделал! блочёк на коробе под замену(он недорогой и меняетса несложно)! проблему с кик-дауном лучше доверь грамотному электрику! напортачить можно по неопытности!
#12 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 June 2007 - 01:40
Так он так просто откручивается и вынимается,масло не потечет.Как правильно его снять??
А по кикдауну сколько подходит на него проводов1 или 2??? , не считая того что выходит на коробку._на котором + болжен быть при нажатии.
Мерс 124 АКПП 200D
#13 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 25 June 2007 - 17:48
похоже у меня с этим клапаном трабл - про него подробнее можно? назначение, диагностика, ремонт?
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 June 2007 - 19:33
всё описано.... что подробней можно? если что-то непонятно - спрашивайте.
#15 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 June 2007 - 14:29
Я спросил сколько подходит на клапан проводов и откуда они воще идут.От чего лясать изначяльно что бы найти + на коробку????
Мерс 124 АКПП 200D
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 June 2007 - 21:29
ты-же сам вытащил ПРОВОД кикдауна с клапана!
и что-то нашёл обрезанное. плясать ОТ КНОПКИ.
на кнопку приходит ПЛЮС и выходит при нажатии напрямую на КОРОБКУ (ОДИН ПРОВОД) а второй провод - идёт на переключатель Е-S и при нажатии кикдауна на нём ПЛЮС ПРОПАДАЕТ.
т.е. кнопка кикдауна - переключает два сигнала.
при нажатии - один плюс пропадает, а другой появляется.
вот тебе и надо проверить - ПРИХОДИТ-ЛИ ПЛЮС НА КНОПКУ. ВЫХОДИТ-ЛИ ПЛЮС с кнопки при НАЖАТИИ НА НЕЁ.
после этого, если всё выходит - ПРОВЕРИТЬ ПЛЮС ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ НА КОРОБОЧНОЙ ЧАСТИ РАЗЪЁМА.
если приходит - ПРОЗВОНИТЬ КЛАПАН. если звонится - ВЫНУТЬ ЕГО И ЗАМЕНИТЬ РЕЗИНКИ для начала.
если нет плюса на кнопке - искать куда он делся по схеме.
#17 ОФФЛАЙН   discobonus
discobonus
  • Cообщений: 115
Отправлено 28 June 2007 - 07:28
Спасибо Великому форуму!!!! :applause: Очень помогла инструкция по замыканию фиолетовых проводов!!!!
Завелся, как положено!!!! :mrgreen:
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
П.С. Буду покупать этот блочек, но до субботы так поезжу :redface:
Мечтаю о 140 или 124-м купе
