как снять генератор на м 103 3 литра, заранее спасибо![]()
как снять генератор на м103 3л
Отправлено 14 August 2011 - 02:54
Отправлено 14 August 2011 - 08:31
А в чем проблема, что то не крутится? Снять ремень, отключить кабеля, перед этим всем отключить акум, очень важно, и открутить два болта, крепления самого генератора.
Отправлено 15 August 2011 - 00:03
как расслабить натяжной ролик?
Отправлено 15 August 2011 - 07:59
В районе помпы, если не изменяет память, должен находится штырёк с своеобразной гайкой, похожей на гильзу - её и надо крутить, чтобы ослабить ролик натяжения ремня. По-моему, на 103-м так...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! ![]()
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
Отправлено 15 August 2011 - 11:18
у себя на 126ом чтоб открутить гену пришлось снимать радиатор.ключ не подлезал.
Отправлено 15 August 2011 - 11:44
- ослабляешь ремень (натяжитель возле помпы находиться)
- снимаешь кожух вентилятора, снимаешь фиксаторы радиатора
- либо отодвигаешь его в сторону, либо вообще снимаешь
- получаешь свободный доступ к болтам генератора
- отсоединяешь с аккумулятора клеммы, потом от генератора все отсоединяешь
- откручиваешь генератор
Отправлено 16 August 2011 - 02:14
спасибо большое за подробное описание! ![]()
