Доброго времени суток всем. такая проблема - течёт рулевой редуктор из под верхнего сальника. может кто уже менял его и знает какой надо искать, машина двигается каждый день, ремонтом могу занятся только в выходные, а снимать редуктор потом искать сальник потом делать уйдёт много времени.по вину в нашей глухомани ничего не закажешь вот и приходится всё больше колхозить.
Отправлено 02 August 2011 - 21:51
Отправлено 12 August 2011 - 06:12
Колхоз здесь не прокатит. Всё равно по вину искать надо, либо по коду детали. Есть рем комплекты на рулевую, но надо смотреть конкретно. Если машина нужна каждый день, купи рулевой редуктор б/у и поставь. Я на своём за два часа переставил.Доброго времени суток всем. такая проблема - течёт рулевой редуктор из под верхнего сальника. может кто уже менял его и знает какой надо искать, машина двигается каждый день, ремонтом могу занятся только в выходные, а снимать редуктор потом искать сальник потом делать уйдёт много времени.по вину в нашей глухомани ничего не закажешь вот и приходится всё больше колхозить.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
Отправлено 12 August 2011 - 08:44
Нада как минимум 3 позиции заказать.
1 A 019 997 51 47
2 A 009 997 42 45
3 A 002 997 47 45
Ремкоплект A 124 460 01 61
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 12 August 2011 - 08:45
+7 916 249-7О99
