Где за деньги меняют Jetronic на Январь?
Сообщений в теме: 190
#81 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 30 November 2014 - 18:41
для 8ми абит существует :slobber:
Абита для 8 цилиндров не существует! Даже если отвлечься от того что он более менее работает только на полном дросселе, 8 цилиндров это не просто 8 форсунок и 4 катушки в wasted spark - для 8 цилиндров нужно деление на БАНКИ и раздельный расчет топлива по банкам поскольку выхлопы разделены так что это фактически не 1 мотор а два. А такого расчета в абите нет.
Ставится 2 января или 2 микаса или специальные 8-ми цилиндровые системы (в которых по сути будет внутри одного мозга - точно так же два).
#82 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 November 2014 - 19:42
Во-первых у 117-го мотора выхлоп , начиная с ката , одинарный , т.е. лз один
Во-вторых , всю жизнь этот мотор управлялся КЕ с единым расходомером , на все 8 котлов , какие нафиг 2 мозга ? какие 2 банка ?
В-третьих , с зажиганием на любом старом моторе с нерегулируемым на ХХ перекрытием клапанов (вернее , по факту присутствия этого перекрытия) по единственному распредвалу использовать катушки на 2 цилиндра (wasted spark) чревато хлопками в коллекторы .
В-четвертых , трамп на 117 мотора - вещь очень надёжная , если не китай и прочие подделки . Поэтому можно обойтись заменой топливной . По зажиганию родной AKR-коммутатор с ДД будет "чувствовать" мотор куда лучше любой колхозной схемы .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#83 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 November 2014 - 21:13
Вы какие то отсталые года четыре а то и уже лет пять прошло уже как на январе ездит 117 на 126 лонге.
И до кучи на нем полностью сезон зимой по треку откатал лично в неделю по два раза ездил на трек на етом крокодиле.
Хорошенько поеплись конечно с ХХ чтоб выровнять но ето не вемс и т.д. блоки а блок на 4 котла вот и приплыли с ХХ но тачка заводится в любой мороз и наваливает.
Денег вложено не кисло сразу скажу тока рампы вышли 6 рублей штучка + со шкивом пришлось мудрить и т.д.
Сообщение отредактировал finger: 30 November 2014 - 21:15
#84 ОФФЛАЙН   Faceman777
Faceman777
  • Cообщений: 1
Отправлено 04 December 2014 - 16:01
Всем привет, пролистал тему, нашёл номер красноярского мастера, позвонил, номер не доступен, так вот вопрос, не нашёлся мастер ли в Красноярске? 102 мотор на январь поставить? :rolleyes:
#85 ОФФЛАЙН   n.ponkratof
n.ponkratof
  • Cообщений: 5
    ауди 100,С 4, 2.3, 1992
Отправлено 31 December 2014 - 15:02
Всем здравствуйте и с Наступающим2015-м!!!!!!!!! Наблюдаю за Вами давно!Курил темы Январь на ауди и соответственно Вашу тему!!! Просьба небанить.Я переделываю в Борисоглебске Воронежская область,на моём счету 25 или около Ауди ,1 мерс 124 2.3 автомат ,1 опель аскона, Тойота Цамри правый руль автомат -
был моник потом карб потом я сварил ему кастом впуск и подсадил Января.А потом перекатали с другом 5 аудь инженерником ,в том числе и Папину Сотку 45 кузов
2.3 AAR.Не сочтите за рекламу и хвальбу-просто дошли руки до J5OLT и стало просто интересно :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#86 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 31 December 2014 - 18:24
И что, на январе получается распределённый впрыск на 5 цилиндров?
#87 ОФФЛАЙН   n.ponkratof
n.ponkratof
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 January 2015 - 23:13
Нет на 5-ть цилиндров на Январе только одновременка к сожалению и Россия-83.Если о фазе речь-то я бы порекомендовал Invent Labs но пока это мечта.Просто у папы стоял после КЕ Лискар стало стабильнее а расход неустраивал слеповатая система а на Январе и онлайн откатать можно и диагностика в любом колхозе......... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#88 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 January 2015 - 00:15
http://www.audi-club...ad.php?t=393361
Тут и распределённый впрыск и лямбда любая и он-лайн, а главное из переделок только рампа с форсунками.
Сообщение отредактировал andreydd: 02 January 2015 - 00:16
#89 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 January 2015 - 16:34
А за рекламу могут и бан влепить не думал?? подумай.
Сообщение отредактировал finger: 04 January 2015 - 21:59
#90 ОФФЛАЙН   Murder33
Murder33
  • Cообщений: 2
Отправлено 04 January 2015 - 21:48
Во Владимире есть кто может откатать прошивку на М-102 2.0 с ДАД и ДТВ
#91 ОФФЛАЙН   Bumer 53
Bumer 53
  • Cообщений: 2
    W460
Отправлено 20 January 2015 - 20:11
Кто в Питере может поставить электронный впрыск на 110 мотор?
#92 ОФФЛАЙН   Vadsay
Vadsay
  • Cообщений: 1
    190E
Отправлено 08 February 2015 - 20:16
Кто может в Уфе поставить январь на мерседес 190е 102 мотор? т.89270876927
#93 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 12 February 2015 - 15:56
конечно мечта.
на инвенте нет никакой привязки к колену а датчик холла симметричен на этих моторах - он не может ничего знать о цилиндре!
поэтому инвент не знает когда и куда он льет (что мало чем отличается от января с одновременным впрыском).
#94 ОФФЛАЙН   graf_z
graf_z
  • Cообщений: 26
    G460, 280GE
Отправлено 21 February 2015 - 14:24
катаю в онлайн.в Пятигорске все что имеет 4горшка.
:moderator:
вот бы еще ты контакты оставил ...
Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь:)))
W124 300D - редкостное попадалово:).. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый... почти идеальный машин:))) ... расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления... попадос конкретный, но назад дороги нет:)
#95 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 28 February 2015 - 07:54
Ищу мастера по установке Январь в Волгограде! ЯНВАРЬ-не другие системы! Спасибо за ответы!
#96 ОФФЛАЙН   Motosys
Motosys
  • Cообщений: 2
    VW Golf, Toyota Aygo.
Отправлено 17 March 2015 - 01:00
Нахожусь в Тюмени. С 2000 года переделал несколько десятков иномарочных моторов на январи 5.1.х и 7.2, вот примерный список:
Audi 80, SD, январь 5.1, DIS, расходомеры Siemens (ГАЗ).
Audi100, моторы 5 цилиндров (NF, AAR), январи 7.2 и 5.1, расходомеры Siemens (ГАЗ) или ВАЗ, система зажигания родная (трамблер).
BMW318, М40, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
BMW520, 6 цилидров M20, январь 5.1, DIS, расходомер ВАЗ, система зажигания "родная" (трамблер).
CitroenXara, NFU, январь 7.2, DIS, MAP PSA ("родной").
Daihatsu Sharade, HC, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
Ford_Escort, два мотора: 1.6L 8V был карбюратор, 2.0L Zetec, январь 7.2, DIS, MAP Toyota atmo.
Fiat Braba, 182A4, VS 5.1, DIS, расходомер ВАЗ.
Honda, F20B, январь 7.2, DIS, MAP Honda.
KiaSpectra, S6D, январь 7.2, DIS, MAP KIA ("родной").
Mersedes Benz C, Е, S класс, Vito, 102-е, 103-е, 104-й, 111-е моторы, январи 7.2 и 5.1, расходомеры Siemens (ГАЗ) или ВАЗ, трамблер или DIS.
Opel (ВАЗ 21106), C20XE, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
Peugeot605, 4 цилиндра моновпрыск (одна центральная форсунка), январь 5.1, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
RenaultLaguna, K4M, январь 7.2, 4 катушки зажигания, MAP (ГАЗ).
RenaultMegane, K4M, январь 7.2, 4 катушки зажигания, MAP (ГАЗ).
Samand, NFU, январь 7.2, DIS, MAP PSA ("родной").
Subaru, EJ22 атмо, VS 5.1, DIS, малогабаритный катер - водомет, расходомер Siemens (ГАЗ).
Toyota CorollaII, 3E-FE 12V, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
Toyota Levin, 4A-GE, январь 7.2, DIS, MAP (ГАЗ).
Toyota RAV4 3S-GE, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
Toyota Sprinter, 4A-GE турбо, январь 7.2, DIS, MAP MPX4250.
VW Corrado, 9A, январь 7.2, DIS, расходомер Siemens (ГАЗ).
VW Golf2, GX (был карбюратор), январь 7.2, DIS, расходомер ВАЗ.
VW Golf3, 4 цилиндра 1.8L (для Мексики, по каталогам не пробивался), январь 7.2, трамблер, расходомер ВАЗ.
VW Golf2, KR, дросселя от Toyota 4А-GE, январь 5.1, DIS, MAP (ГАЗ).
Есть проекты на Корветах 11.38, в том числе 5 и 8 цилиндров. Неверующим готов организовать онлайн видеосвязь.
Поскольку реклама здесь запрещена - кому надо, тот найдет.
Поиск рулит, ключевые слова: Integrator, Тюмень.
В личку и на форуме лучше мне не писать. Предпочитаемый вид связи в порядке скорости реагирования: мобильный голосом или СМС, аська, почта.
Дмитрий ака Integrator.
Сообщение отредактировал Motosys: 17 March 2015 - 05:12
плюс семь 9222698585
#97 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 17 March 2015 - 07:17
А как с прошивками? И на 6 цилиндров попарно параллельный впрыск?
#98 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 17 March 2015 - 08:48
конечно мечта.
Смотря какую комплектацию заказать. Все там есть. Лично себе на 110 ставил: 3 катушки и распределенный впрыск
W 140-500 98" и ML-320 98"
#99 ОФФЛАЙН   Motosys
Motosys
  • Cообщений: 2
Отправлено 17 March 2015 - 18:29
Да на 6 цилиндрах впрыск попарно паралельный. К примеру на моторе NFU пежо-
ситроен-саманд впрыск ПП изначально, хотя мотор вполне современный.
2 all:
"В личку и на форуме лучше мне не писать. Предпочитаемый вид связи в порядке скорости реагирования: мобильный голосом или СМС, аська, почта."
Неудобно мне общаться через форум, много времени это занимает. Если пишите здесь или в личку, должно быть понимание, что отвечу не сразу, если вообще отвечу.
#100 ОФФЛАЙН   randyrhoads
randyrhoads
  • Cообщений: 118
    W 124 e230 102двиг 87г черный
Отправлено 21 April 2015 - 21:38
В Питере могу помочь с установкой,расскажу покажу,где-то помогу-покатаем ,что-бы заводилось и ехало (нет спец оборудования)расход не гарантирую.
Как с вами связаться? Я тоже в питере.
Сообщение отредактировал randyrhoads: 21 April 2015 - 21:41
w 124 e230 102дв. 87г
