Добрый день! Очень нужна ваша помощь!
И так проблема в следующем.
Вчера поехал за женой на работу, приехал, всё хорошо, встретил сели, раз ключ, а машина нифга, даже стартер не крутит, просто ключ поворачиваешь, она пищит, видимо ток пошёл и всё! Позвонил другу он приехал, дёрнул, с пол тычка завелась, всё поехали, на улице влажно, мокро, прехали с километр, остановился на светофоре, начались глюки с электроникой, тахометр заскокал, магнтола заборохлила, поворотники не работаю, вся панель потускнела, глохнуть стал, проехал чуточку и заглох, ничего не работает, скинул клеммы с аккума, всё заработало но не заводится, приехал друг опять завели, сначала завелась, потом потухла и опять завелась, поехали, дождь пошёл хорошо что друг поехал сзади, поехали километр опять тоже самое, скинул клеммы и всё хорошо, друг потынул меня до дома, дождь шпарит, повернул замок зажигания, чтобы стеклоочиститель включить, он поработал немного и опять всё потухло! Приехали, решили что что-то залило, ночь постоит просохнет и отпустит, даже на сигналку не поставить было, включаешь она срабатывает, а замки не опускаютя, сегодня пришёл сигналка работает, всё работает, но не заводится! Снал крышку с предохранителями и реле, там всё сухо, даже пыли немного есть, видно влага не попадала!
Посоветуйте, в чём может причина быть? Какие провода посмотреть? Очень срочно! Т.к. работаю на авто! Заранее спасибо!!!
Помогите срочно!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 10:46
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 10:56
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 11:08
Вы имеетет ввиду клеммы и массу почистить?
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 11:39
Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.имеетет ввиду клеммы и массу почистить?
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 11:40
Спасибо попробую!Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 12:00
можно еще таблетку проверить я думаю...
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:12
а что это и где находится?можно еще таблетку проверить я думаю...
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:28
Вот здесь регулятор напряжения с надписью Bosch http://www.oldmerin....showtopic=20213
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:34
Спасибо, нашёл.Вот здесь регулятор напряжения с надписью Bosch http://www.oldmerin....showtopic=20213
А я просто не понимаю, как может влиять генератор на то, что авто не заводится? Зарядка то была и всё было ок!
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:39
Всё открутил, кроме клеммы на коробке, просто не подлезть под машину, она же не едет, чтобы на яму заехать, не помогло!Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:41
Как я понял на таблетке нужно щётки проверить, или что-то ещё?можно еще таблетку проверить я думаю...
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 13:53
проверить щетки, если что заменить
почистить место прилегания таблетки к гене, почистить клеммы на гене, как-то так...
ну так крутит сейчас или нет ? контрольные лампы горят ? ключь когда поворачиваешь на старт что происходит ?А я просто не понимаю, как может влиять генератор на то, что авто не заводится? Зарядка то была и всё было ок!
Дмитрий
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:01
Нет всё так же как и было с утра!Лампы горят вся электрика работает, поворачиваешь ключ чтото коротко пищит, потом перестаёт, затем поворачиваешь ключ на завод что-то пищит где-то справой стороны и ничего не происходит, не крутит ничего!ну так крутит сейчас или нет ? контрольные лампы горят ? ключь когда поворачиваешь на старт что происходит ?
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:02
Добирайся до нижнего провода. Домкрать и лезь. Только подпорку поставь.Всё открутил, кроме клеммы на коробке, просто не подлезть под машину, она же не едет, чтобы на яму заехать, не помогло!
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:04
я не понимаю как это может помочь?Добирайся до нижнего провода. Домкрать и лезь. Только подпорку поставь.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:10
ЗоМер дело знает, если говорит надо - значит надо.
Дмитрий
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:12
Так без проблем, спасибо за совет, я слажу!ЗоМер дело знает, если говорит надо - значит надо.
Просто я хотел узнать как это связано с моей проблемой!
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:13
Откуда стартер берет массу ?я не понимаю как это может помочь?
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:16
Провод открути и от коробки, и от кузова, внимательно осмотри у самих клемм. Бывает, оплетка надорвана.я слажу!
Не забудь зачистить клеммы.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 March 2012 - 14:17
Спасибо!Откуда стартер берет массу ?
Вот этого я и ждал!
Я полез!
