Добрый день! Очень нужна ваша помощь!
И так проблема в следующем.
Вчера поехал за женой на работу, приехал, всё хорошо, встретил сели, раз ключ, а машина нифга, даже стартер не крутит, просто ключ поворачиваешь, она пищит, видимо ток пошёл и всё! Позвонил другу он приехал, дёрнул, с пол тычка завелась, всё поехали, на улице влажно, мокро, прехали с километр, остановился на светофоре, начались глюки с электроникой, тахометр заскокал, магнтола заборохлила, поворотники не работаю, вся панель потускнела, глохнуть стал, проехал чуточку и заглох, ничего не работает, скинул клеммы с аккума, всё заработало но не заводится, приехал друг опять завели, сначала завелась, потом потухла и опять завелась, поехали, дождь пошёл хорошо что друг поехал сзади, поехали километр опять тоже самое, скинул клеммы и всё хорошо, друг потынул меня до дома, дождь шпарит, повернул замок зажигания, чтобы стеклоочиститель включить, он поработал немного и опять всё потухло! Приехали, решили что что-то залило, ночь постоит просохнет и отпустит, даже на сигналку не поставить было, включаешь она срабатывает, а замки не опускаютя, сегодня пришёл сигналка работает, всё работает, но не заводится! Снал крышку с предохранителями и реле, там всё сухо, даже пыли немного есть, видно влага не попадала!
Посоветуйте, в чём может причина быть? Какие провода посмотреть? Очень срочно! Т.к. работаю на авто! Заранее спасибо!!!
Помогите срочно!
Отправлено 30 March 2012 - 10:46
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
Отправлено 30 March 2012 - 10:56
Отправлено 30 March 2012 - 11:08
Вы имеетет ввиду клеммы и массу почистить?
Отправлено 30 March 2012 - 11:39
Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.имеетет ввиду клеммы и массу почистить?
Отправлено 30 March 2012 - 11:40
Спасибо попробую!Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.
Отправлено 30 March 2012 - 12:00
можно еще таблетку проверить я думаю...
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 30 March 2012 - 13:12
а что это и где находится?можно еще таблетку проверить я думаю...
Отправлено 30 March 2012 - 13:28
Вот здесь регулятор напряжения с надписью Bosch http://www.oldmerin....showtopic=20213
Отправлено 30 March 2012 - 13:34
Спасибо, нашёл.Вот здесь регулятор напряжения с надписью Bosch http://www.oldmerin....showtopic=20213
А я просто не понимаю, как может влиять генератор на то, что авто не заводится? Зарядка то была и всё было ок!
Отправлено 30 March 2012 - 13:39
Всё открутил, кроме клеммы на коробке, просто не подлезть под машину, она же не едет, чтобы на яму заехать, не помогло!Открутить полностью указанные провода (клеммы), зачистить, прикрутить взад.
Отправлено 30 March 2012 - 13:41
Как я понял на таблетке нужно щётки проверить, или что-то ещё?можно еще таблетку проверить я думаю...
Отправлено 30 March 2012 - 13:53
проверить щетки, если что заменить
почистить место прилегания таблетки к гене, почистить клеммы на гене, как-то так...
ну так крутит сейчас или нет ? контрольные лампы горят ? ключь когда поворачиваешь на старт что происходит ?А я просто не понимаю, как может влиять генератор на то, что авто не заводится? Зарядка то была и всё было ок!
Дмитрий
Отправлено 30 March 2012 - 14:01
Нет всё так же как и было с утра!Лампы горят вся электрика работает, поворачиваешь ключ чтото коротко пищит, потом перестаёт, затем поворачиваешь ключ на завод что-то пищит где-то справой стороны и ничего не происходит, не крутит ничего!ну так крутит сейчас или нет ? контрольные лампы горят ? ключь когда поворачиваешь на старт что происходит ?
Отправлено 30 March 2012 - 14:02
Добирайся до нижнего провода. Домкрать и лезь. Только подпорку поставь.Всё открутил, кроме клеммы на коробке, просто не подлезть под машину, она же не едет, чтобы на яму заехать, не помогло!
Отправлено 30 March 2012 - 14:04
я не понимаю как это может помочь?Добирайся до нижнего провода. Домкрать и лезь. Только подпорку поставь.
Отправлено 30 March 2012 - 14:10
ЗоМер дело знает, если говорит надо - значит надо.
Дмитрий
Отправлено 30 March 2012 - 14:12
Так без проблем, спасибо за совет, я слажу!ЗоМер дело знает, если говорит надо - значит надо.
Просто я хотел узнать как это связано с моей проблемой!
#18
Отправлено 30 March 2012 - 14:13
Откуда стартер берет массу ?я не понимаю как это может помочь?
#19
Отправлено 30 March 2012 - 14:16
Провод открути и от коробки, и от кузова, внимательно осмотри у самих клемм. Бывает, оплетка надорвана.я слажу!
Не забудь зачистить клеммы.
#20
Отправлено 30 March 2012 - 14:17
Спасибо!Откуда стартер берет массу ?
Вот этого я и ждал!
Я полез!
